  Abhängigkeit passend Modus unbekannt
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Abhängigkeit passend Modus unbekannt (2221 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Jan. 2019 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich muss wohl was verpasst haben, denn das abgebildete Verhalten stellt mich vor Rätsel.
Bei Abhängigkeit passend kommen bei mir neuerdings diese mir völlig unbekannten Icons, wenn ich einfach nur eine Welle in eine Lagerbohrung stecken will, und keins davon funktioniert dann.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Jan. 2019 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
du das ist eigentlich so geblieben und funktioniert immer noch.
Man kann nun zusätzlich die Richtung der axialen Abhängigkeit definieren. Vorher war diese ja nicht definiert und man konnte damit ja spielen.
die dritte Abhängigkeit verhindert eine Rotation.
herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Jan. 2019 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Danke! Ja eigene Dummheit.
Ich habe sogar in die Hilfe geschaut, bevor ich gepostet habe, aber ich hatte noch den Pfad zur lokalen Hilfe für 2018 stehen
Und dass es nicht funktionierte, lag daran, dass irgendwelchen anderen Abhängigkeiten Probleme machten.
Das völlig unvermittelte Austauschen der Icons im Diaogfenster, exakt dann, wenn man nicht hinsieht, finde ich aber trotzdem ziemlich sonderbar.
Roland
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise den dritten Knopf drücken.
Die anderen können aber hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel eine Madenschraube in eine Gewindebohrung stecken und den Innensechskant nach außen haben will.
War mir bei Inventor 2019 auch erst mal neu.
Gert Dieter
Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden.
Rosa Luxemburg
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Jan. 2019 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Ja, das völig unvermittelte Austauschen der Icons bei Installation des neuen Releases kann schon ziemlich überraschen  :duck und renn:
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Jan. 2019 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
...bei Installation des neuen Releases ...
Du scheinst gar nicht hingeschaut zu haben.
Roland
