  Parameter in Skizze
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter in Skizze (1926 / mal gelesen)
PG-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von PG-Anwender an!   Senden Sie eine Private Message an PG-Anwender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG-Anwender
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Bild beigefügt. Dort ist das Maß 85 über ein Parameter definiert: d346. Parameter wird unter Modellparameter geführt. Woher kann dieser Parameter kommen, wenn ich im Modell nirgends das Maß 85 finden kann?
Es ist ein älteres Bauteil und ich versuche nur zu verstehen warum das Maß 85 nicht direkt eingegeben wurde.
Hat einer vll eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von PG-Anwender am 22. Jan. 2019 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein, dass d368 zu einem Maß gehört hat, das inzwischen gelöscht wurde. Er "verschwindet nicht, weil der Parameter noch verwendet wird (hier als Variable für ein anderes Maß).
In der Parameterliste mit der Maus über den Parameternamen, dann wird so was in der Art "wird verwendet von d..." angezeigt, oder eben auch "wird verwendet von Skizze...".
Gruß KraBBy
PG-Anwender
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur als Info: der Parameter ist d346 (war ein Fehler von mir, den ich nun verbessert habe im ausgangspost)
bei d346 steht nur, dass er in d348 verwendet wird. aber woher der d346 kommt erschließt es sich mir nicht.
PG-Anwender
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade das mit dem Löschen getestet. Es ist so, wie du es sagst. Danke.
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter haben nichts mit einer Skizze zu tun, es sei denn, es hat sie jemand verknüpft. Man kann tausend Parameter definieren, ohne das es überhaupt eine Skizze gibt! D.h., man kann nicht nur Maße aus der Skizze löschen, womit der Parameter aus der Skizze verschwindet, sondern sie müssen nie drin gewesen sein.
Das ist besonders für abgeleitete Komponenten nützlich.
Gruß, Uwe
