| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 2018 Radien Bemaßung in Zeichnung nicht möglich (2812 mal gelesen)
Bix85 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2015 Solidworks2014 Eplan P8 2.4 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier auf der Arbeit neuerdings Autodesk als CAD Software und versuche gerade eine Zeichnung zu erstellen. Hier verstehen wir uns nicht. Ich möchte einen Radius, der 2mm bemaßen mit einen gewöhnlichen Pfeil mit R und 2mm. Jedoch erstellt mir Inventor immer eine Bemaßung von Kreismittelpunkt zum Kreis, wie bei einer Linienbemaßung. Ich habe mich jetzt schon eine Stunde durch das Forum und Internet gesucht, jedoch keine Lösung gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder umstellen kann? Offensichtlich habe ich da was verstellt. Grüße Bix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Moin! Es sieht so aus, als wäre das kein Kreisbogen, sondern eine Ellipse. Bei Ellipsenbögen kann kein Radius bemaßt werden, sondern es kommt automatisch der nächstliegende Halbmesser der Ellipse. Vermutlich hast Du da an der Ecke eine Kantenrundung, deren Achse nicht in Ansichtsrichtung verläuft. Da hilft dann eine Hilfsansicht, für die das zutrifft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bix85 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Wenn da irgendwas mit Aushebeschräge am Modell ist, kanns wiederum leicht sein dass die gerundete Kante nicht lotrecht zur Zeichnungsansicht liegt, also wird die Darstellung eine Ellipse. Nur so eine Vermutung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bix85 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo, es ist tatsächlich mit Formschrägen für Spritzguss jedoch gehen die nach unten Weg. Ich hab es aber vorsichtshalber nochmal neu rein geladen. Ändert leider nichts. Ich habe nochmal die ganze Zeichnung angehängt, vielleicht versteht dann einer mehr Grüße Bix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Beim ersten Bild sieht man den schrägen Zylinder und beim zweiten Bild sieht man das die Ansicht nicht präzise gerechnet ist. Brings in Ordnung, denn den Zylinder mit "echt" bemassen geht nur für die ganze Ansicht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bix85 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Bix85 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Zitat: Original erstellt von Bix85: Jep, genauso hab ich das jetzt auch einfach schnell gelöst
Aber hoffentlich mit abgefragtem Parameter und nicht einfach nur Text ------------------
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... hoffentlich mit abgefragtem Parameter
Aus leidvoller Erfahrung muss ich berichten, dass ich mit der Anbindung an Parameter in Summe mehr Probleme hatte als ohne. Z. B. sind gerade Rundungen gern mal korrupt und müssen neu gemacht werden, und dann ist der verknüpfte Parameter genau gar nichts mehr wert. Das ist alles nur in der Theorie schön! Erst bastelt man lange, bis das alles zusammengeht, und dann kommt doch irgendein Fehler, auf den man natürlich nicht gefasst ist, weil man ja denkt, dass alles automatisch richtig wäre. Folge: Man muss trotzdem alles einzeln kontrollieren und ärgert sich noch dazu. Da mach ich es lieber primitiv und weiß, was ich hab. Genau kontrollieren muss ich die Zeichnung so und so, und da spar ich mir lieber die Zeit und erst recht den Frust und den Ärger, der mit so'n Tüddelkram wie Parameteranbindung fast zwangsläufig einhergeht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bix85
Wie Roland und Leo meinten: Mach eine Hilfsansicht in Richtung der Aushebeschräge (entlang der Kante, nicht der Fläche)! Dann sollte es funktionieren. Aber als schnelle Lösung ist der Führungslinientext auch in Ordnung; nur Vorsicht bei Änderungen! ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
