 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Stilbibilothek (1447 / mal gelesen)
Fischiy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 16.09.2018
erstellt am: 13. Jan. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die alten Beiträge hier im Forum zu diesem Thema sind schon etwas älter. Ich habe schon eine Zeichnungs Vorlage und auch einen angelegt, allerdings weiß ich nicht wie ich den in der Zeichnungsableitung, aktivieren kann es wird immer die Din benutzt. Beim öffnen der Zeichung kommt immer das die Stile nicht passen. Kann mir vllt jemand helfen? Vielen Dank Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 11 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 13. Jan. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischiy
erstellt am: 13. Jan. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Jan. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischiy
ok - hat deine norm.idw schreibrechte? wenn du keine Stile laden oder speichern kannst und die Schreibrechte hast, dann passen beide schon zusammen, die idw und die Bibliothek. Kannst du mal die Fehlermeldung hier hochladen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die müsste Schreibrechte haben, genau geht es um den Bemaßungsstil laut Fehler. Die DIN kann ich mit DFKO ersetzten funktioniert aber irgendwie nicht in der Vorlage das der immer richtig ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Jan. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischiy
erstellt am: 20. Jan. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fischiy
erstellt am: 20. Jan. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Auf diese Lernprogramme bin ich noch nicht wirklich gestoßen, ich schau mir die mal durch. Eine Frage hab ich noch, kann man sich im Baugruupenbaum mehr Infos wie Material oder so anzeigen lassen? Gruß Fischiy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
