 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: iProperties erstellen (2705 / mal gelesen)
Frankx Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 08.01.2019 Inventor Professional
erstellt am: 08. Jan. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte im Inventor in einer Vorlage eine benutzerdefinierte iProp erstellen. Es soll die Länge einer Extrusion (z.B. Länge eines Winkelprofiles) angegeben werden. Das ist an sich nicht kompliziert, man definiert das in der Parameterliste z.B. als "Länge" und setzt den Haken in der Exportspalte. Allerdings kann man ja eine Extrusion auch in zwei Richtungen mit unterschiedlichen Werten ausführen. Da lässt sich in der Parameterliste ein benutzerdefinierter Parameter erstellen, in dem die beiden Längen addiert werden: Länge=Länge1 + Länge2 Mein Problem besteht darin, dass ich ja noch nicht weiß, ob ich nur in eine Richtung, oder in zwei Richtungen extrudiere, bzw. sich das im Konstruktionsprozess auch später noch ändern kann. Man bräuchte also einen Parameter Länge=Länge1 wenn Länge2 nicht existiert. Wenn Länge2 existiert dann soll Länge=Länge1+Länge2 sein. In der Parameterliste lässt sich so eine Bedingung nicht setzen und auch über eine Regel habe ich es noch nicht hinbekommen. Hat da jemand eine Idee? .
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Das Prüfen, ob ein Parameter existiert und Ihn dann entsprechend in einer iLogic Regel zusammen zu rechnen ist nicht das Problem. Eine solche Regel kann ich dir in wenigen Minuten erstellen. Das Problem was ich sehe ist, das Inventor die Parameter automatisch anfängt durchzunummerieren, also mit "d0" anfängt und dann immer weiter hochzählt (d1, d2, d3, d...). Wie ist sichergestellt, dass immer die Richtigen Parameter zusammengerechnet werden? Gerade wenn sich die Geometrie im Laufe der Konstruktion mehrfach ändern kann. Ich sehe hier also eher die Herausforderung darin, die richtigen Parameter zusammen zu rechnen, als das richtige zusammenrechnen als solches. ------------------ Mit besten Grüßen Marcel ---Bitte keine Privaten Nachrichten schreiben, da ich diese leider immer erst Monate später wahrnehme--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2019 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Frankx Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ruzy5624 Zitat: Das Problem was ich sehe ist, das Inventor die Parameter automatisch anfängt durchzunummerieren, also mit "d0" anfängt und dann immer weiter hochzählt (d1, d2, d3, d...). Wie ist sichergestellt, dass immer die Richtigen Parameter zusammengerechnet werden? Gerade wenn sich die Geometrie im Laufe der Konstruktion mehrfach ändern kann.
Das scheint kein Problem zu sein. Man kann die durchnummerierten Parameter in der Parameterliste umbenennen. Wenn man das Profil zuerst als asymmetrisch extrudiertes Profil erstellt, benennt man den entsprechenden Parameter z.B. "Länge2" Wenn nun das Profil im Konstruktionsprozess dahingehend geändert wird, dass nur noch auf eine Seite hin extrudiert wird, verschwindet der Parameter "Länge2" wieder. Wenn dann noch später doch wieder asymmetrisch extrudiert wird, taucht er wieder mit der gleichen Bezeichnung auf, egal, ob zwischendurch noch andere Bearbeitungen erfolgt sind. Das habe ich bei mir so getestet. Deshalb brauche ich ja die Möglichkeit z.B. in einer Regel zu prüfen, ob er aktuell existiert. Diese Regel könnte nach jeder Geometrieänderung oder spätestens beim Speichern ausgeführt werden und damit die komplette Länge des Profils ermittelt werden. Wie sollte die Regel programmiert werden, bei der man den Existenztest für den Parameter "Länge2" einbaut? @freierfall Nein, ich arbeite nicht mit dem Gestellgenerator. Es geht hier auch um ganz normale Frästeile z.B. aus verschiedenen Alu-Profilen. @muellc Natürlich gibt es auch andere Wege. Aber, da ich die Vorlage erstelle, möchte ich dem späteren Anwender so wenig wie möglich Vorgaben machen. .
erstellt am: 09. Jan. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frankx
Ok, wenn dies kein Problem darstellt, dann hier eine "Quick and Dirty" Lösung. iLogic Regel:
Code: Dim L1, L2 As DoubleTry L1 = Parameter("Länge1") Catch L1 = 0 End Try Try L2 = Parameter("Länge2") Catch L2 = 0 End Try Parameter("Länge") = L1 + L2
Die Parameter "Länge1, Länge2 und Länge" musst du natürlich gemäß deiner Parameterbenennung anpassen. Die Regel dann wie von dir bereits beschrieben bei einem bestimmten Ereignis auslösen lassen. Anbei noch zwei Bilder. ------------------ Mit besten Grüßen Marcel ---Bitte keine Privaten Nachrichten schreiben, da ich diese leider immer erst Monate später wahrnehme--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankx Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
