  Stanzwerkzeug
Autor Thema:  Stanzwerkzeug (1159 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 21. Dez. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich übe mich etwas im verwenden vom Stanzwerkzeug Tool, soweit beherrsche ich es recht gut.
Ich habe jedoch noch keinen Durchblick wie ich die Radien an den Biegekanten individuell einstellen kann
Ergänzung:
Von oben gesehen ergibt sich eine scharfe kante auf der man dann eine Rundung setzen kann wie auf dem Bild 2. Auf der Unterseite ergibt sich ein Rundung die ich nicht beeinflussen kann.
Mfg Darko!
„ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “
[Diese Nachricht wurde von Byz am 21. Dez. 2018 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Jan. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht, das ganze über ein Sweeping zu machen?
Damit kannst du dann alles mögliche realisieren.
Ich würde so vorgehen:
Eine Skizze mit der Kontur der Stanzung erstellen, diese um ein kleines Stück nach innen versetzen und dann die Innere Kontur extrudieren.
Hierbei erzeuge ich mir eine kleine Hilfskontur, die ich ebenfalls ausschneide. (in der Mitte sollte ein Bohrungsmittelpunkt sein)
Auf die Fläche der Hilfskontur kann ich nun die gewüschte Kontur zeichnen. Dabei nur die Kanten projizieren, die man vorher durch die Extrusion selbst erzeugt hat!
Jetzt die äußere Kontur der Stanzung wegschneiden.
Die gezeichnete Kontur mit Sweeping erzeugen.
Als Pfad würde ich die in der ersten Skizze erzeugte Aussenkontur nehmen, nicht die Körperkante.
Wenn du alles richtig gemacht hast, lässt sich das ganze als I-feature extrahieren und benötigt nur eine Skizzenabene zum bestimmen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
