| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlerhafte Anzahl in der Stückliste (2115 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, In der anhängten Baugruppe macht Inventor in der Stückliste bei der Summierung der einzelnen Rohrlängen (Bauteile mit gleicher Bauteilnummer und längenbezogener Basismenge) einen Fehler. Die Rohrlängen zusammen sollten eigentlich 3756,8mm und nicht 4011,8mm ergeben. In der Baugruppe stehen keine Aktualisierungen an - und selbst wenn ich eine IDW-Teileliste erstelle wird der falsche Wert angezeigt. Wird in der Baugruppe irgendetwas verändert oder "Alles neu erstellen" ausgeführt, dann wird auch der Stücklisteneintrag korrigiert... Verwunderlich ist das wir schon jahrelang so Arbeiten und solche "Rechenfehler/Aktualisierungsfehler" von Inventor eigentlich nie aufgetaucht sind. Heute ist das aber schon die 2te Baugruppe . Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?! [NACHTRAG]: Gearbeitet wird mit Inventor 2017.4.3 ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 19. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
du ich habe es in 2019 geöffnet und dann nur Bauteile aktiviert und da passt die Anzahl. Dann habe ich neuberechnen durchgeführt und die Anzahl passt nun auch in strukturiert. kann Dir leider nicht helfen, ausser dass es in 2019 richtig ist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2018 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Was mir auch in 2019 komisch vorkommt, sind die gelben Felder mit Angaben *Verschieden* oder *Varies* (Englische Version)
Das ist nicht "komisch", sondern normal. Und zwar wenn verschiedene Komponenten die gleiche Bauteil-Nr. bekommen und in der Stückliste zusammengefasst werden, sich in anderen Eigenschaften aber unterscheiden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht herzlichen Dank für die bisherigen Antworten! @freierfall: Nach jeder Änderung der Baugruppe (sei es durchs Löschen und Neu-Initialisieren der strukturierten Stücklistenstruktur, Änderung eines Bauteils oder einer Abhängigkeit, etc.) passt bei uns die Stückliste ja auch wieder. Die Frage ist eigentlich: Was kann Inventor dazu getrieben haben die Stücklistenmenge mal nicht zu aktualisieren? @W.Holzwarth: Wie Charly schon geschrieben hat ist das "Varies" / "Verschieden" eine Konsequenz daraus dass es verschiedene Komponenten (hier Rohre) gibt die unterschiedliche Eigenschaften (z.B. hier Einzellängen) haben. Die Einzellängen interessieren uns (meistens) nicht - nur die Summe da diese für die Materialbeschaffung relevant ist. Wahrscheinlich wirds am besten sein wenn ich den Datensatz mal den Support schicke... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Naja. Auch alte Esel lernen immer noch. Ich hab' aufaddierte Längen eigentlich nie benutzt. Grad' mal eine neue IDW damit erstellt, und die Rohre darin näher angeschaut. Alle drei Rohre haben die gleiche Pos.-Nr. Das ist für den Beschaffer ok. Aber der Rohrbieger braucht auch Zeichnungen mit Einzellängen, Biegungen usw. Wo findet man denn das? Wenn ich in die Bauteilliste noch den Dateinamen aufnehme, steht da auch nur *Verschieden*
erstellt am: 20. Dez. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Rohrleitungsbau/Anlagenbau (KEINE Serienfertigung) kommts halt immer drauf an was für eine Rohrleitung ich da grade plane... Für eine 8mm-Schmierleitung braucht kein Fertiger Biegeinformationen oder Einzelängen etc. Ab Leitungen DN50 (60,3mm) ist es dafür allgemeiner Usus detailierte Informationen (z.B. über Isometrien) anzugeben. Alles dazwischen wird so dokumentiert wie es mit dem Kunden/Fertiger ausgemacht ist (der eine braucht/will mehr - der andere weniger Infos). Allen gemein ist dass die Inventor-Stückliste NIE ausrechend detailiert ist (Stichwort "Rohrklasse" bzw. "Pipe Class") und wir einen Stücklisten-Export von Inventor in ein externes Programm fahren. Dort wird dann eine Stückliste generiert nach der auch bestellt werden kann. Maßinformationen können (je nach ausgemachter Detailgüte) z.b. so wie im Anhang aussehen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
