  Ritzelfertigung bei Ritzelwelle
  Neues Thema erstellen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Ritzelfertigung bei Ritzelwelle (1469 / mal gelesen)
Student64
Sehen Sie sich das Profil von Student64 an!   Senden Sie eine Private Message an Student64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student64
erstellt am: 15. Dez. 2018 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich konstruiere derzeit ein zweistufiges Getriebe für eine Übung im Studium.
Aufgrund anderer Gegebenheiten hat es sich nun ergeben, dass der Fußkreisdurchmesser des Ritzels der Zwischenwelle die als Ritzelwelle gefertigt wird kleiner ist als der Durchmesser eines Keilwellenprofils das sich direkt daneben befindet.
Nun die Frage: Ist das Ritzel so möglich zu fertigen? Oder muss das Ritzel immer den größten Durchmesser haben bzw. Absätze links und rechts haben und wenn ja, wie groß müssen diese sein?
Hoffe es ist verständlich was ich meine
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 15. Dez. 2018 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Student64:
Überlege dir das Fertigungsverfahren und dir wird die Antwort sofort klar
Wo liegt der Unterschied des Querschnittes des Ritzels im Vergleich zum Querschnitt des Keilwellenprofiles?
siehe 1. Teil der Antwort (Stichwort Werkzeugauslauf)
Nicht vergessen: die Festigkeit der Welle
Student64
erstellt am: 15. Dez. 2018 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Auslauf habe ich auch schon gedacht, nur habe ich keine Ahnung von den Fertigungsverfahren.
Wie viel mm Auslauf sind etwa nötig?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Dez. 2018 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student64 10 Unities + Antwort hilfreich
…zweistufiges Getriebe…
…Fußkreisdurchmesser des Ritzels…
…kleiner ist als der Durchmesser eines Keilwellenprofils… …direkt daneben
…der Zwischenwelle…
…als Ritzelwelle…
…Absätze links und rechts…
…Hoffe es ist verständlich was ich meine?…
Antwort - pauschal - nein(!).
Besser Du lieferst hier mal eine Skizze und/mit die/den  allgemeinen Vorgaben.
Du willst Angaben zu Abständen in Millimetern?
Wie groß ist denn Dein Getriebe?
Vorgabe von Antriebsleistung/Drehmoment?
Das Ritzel?
Der Modul? 3 oder 20?
Die Welle? 20 oder 100 mm?
Die Keilwelle kann durch Fräsen, ziehen, stoßen, oder, oder, oder hergestellt werden.
Dito das Zahnrad.
Ob das jeweils sinnvoll, oder bezahlbar ist, sei dahingestellt.
Ohne Vorgaben der Rahmenbedingungen kann dazu zZ., IMHO, keine sinnige Aussage gemacht werden!
Also braucht es mehr Details!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 15. Dez. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student64 10 Unities + Antwort hilfreich
Un was hat das jetzt mit Inventor zu tun?
Das ist ein Thema für die Gruppe Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau
Z.B. die Bretter Konstruktionstechnik  oder  Mechanische Antriebstechnik
Bitte wählen und in einem dieser Bretter nochmal die Frage stellen, dann aber gleich mit Bildern und/oder besserer Dokumentation.
Hier ist zu.
lg
Tom
