| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Content-Center Dateinamen (1272 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo wir grad bei Dateinamen und meinen Defiziten sind... (Um das Content-Center mach ich ja auch immer einen großen Bogen.) Die Dateinamen der Content-Center-Teile von meinem Kunden sind nicht eindeutig, also z. B. nur "M6 x 30.ipt", aber die Anzeigenamen sind es ("ISO 4762 - 8.8 M6 x 30"). Wurde das nicht schon vor Langem umgestellt, so dass auch die Content-Center-Dateinamen immer eindeutig sind? Oder ist das (ab-)wählbar? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Wurde das nicht schon vor Langem umgestellt, so dass auch die Content-Center-Dateinamen immer eindeutig sind? Oder ist das (ab-)wählbar?
Ja, die Dateinamen sind seit IV9 (also IV2005) eindeutig und das ist auch nicht abschaltbar. Da hier aber offensichtlich auch die Familienbezeichnung fehlt, passt das gut zu den Namen der Gestellgenerator-Dateien. Die Frage ist nur ... wieso? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2018 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 14. Dez. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Die Dateinamen der Content-Center-Teile von meinem Kunden sind nicht eindeutig, also z. B. nur "M6 x 30.ipt", aber die Anzeigenamen sind es ("ISO 4762 - 8.8 M6 x 30").
Das kann - oder muss - man anpassen. Wir haben das Material im Dateinamen ergänzt (siehe Foto): ISO4762-M6x30-A2-70.ipt ISO4762-M6x30-A4-80.ipt ISO4762-M6x30-8.8.ipt ISO4762-M6x30-10.9.ipt ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Dez. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
