  Versatz nicht möglich
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Versatz nicht möglich (2898 mal gelesen)
fjk
Sehen Sie sich das Profil von fjk an!   Senden Sie eine Private Message an fjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjk
Verwende IV2019
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schneid-Wurzelrippe.ipt
Hallo Inventor-Experten,
kann mir vielleicht jemand sagen, warum ich einen Versatz von 1,5mm nach innen nicht durchführen kann. Die Fehlermeldung ist überhaupt nicht aussagekräftig!
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar!
Grüße fjk
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habs mal mit IV 2019 probiert, da zickt das auch rum und macht komische Sachen. Es liegt an der Ausführung des Spline:
1.
An der Endleiste läuft der Spline um die Kurve, was aber falsch ist, denn dort soll er spitz (theoretisch) oder eckig (praktisch, Abrisskante) enden. Abhilfe:
- kleine senkrechte Linie kurz vor dem Ende zeichnen
- Spline und Linie aneinander stutzen
- Endpunkt fixieren. [am besten alle Puntke fixieren.]
- Mittelpunkt der Linie auf Endpunkt setzen ("koinzident")
- Länge der Linie bemaßen, 0,01 mm oder so.
(Eigentlich sollte das mindestens 0,1 sein, denn völlig spitz ist nicht herstellbar, aber Deine Punkte sind so eng.)
2.
Der Nasenradius ist ca. 1,2 mm; engerer Versatz geht dann nicht, aber da gehört ja ohnehin eine Nasenleiste und keine Beplankung hin.
Die projizierten Achsen brauchst Du nicht; lösch' die man lieber.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt an den verbunden Punkten, da sind eventuell welche zu eng beieinander.
Denn grundsätzlich kann Inventor so einr Kontur nach innen versetzen, wenn sie "normal"       ist.
[Edit]
Roland hats ausführlich erklärt.
[/Edit]
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Dez. 2018 editiert.]
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Dez. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eins:
Oft geht Versatz besser im 3D. Die beiden oben beschriebenen Probleme mit dem Spline hat man dann zwar zunächst auch, aber im 3D lassen die sich ganz lässig dadurch lösen, dass man den Bereich für die Nasen- und Endeiste abtrennt. Dann kann man mit "Verdickung/Versatz" auf Ober- und Unterseite einzeln und ungestört die Dicke der Beplankung abnehmen.
[Hier noch ein Bild (meine IV 2019 Datei nützt DIr nix). Ich habe einfach Deine unbearbeitete Skizze extrudiert und an den Arbeitsebenen in drei Volumenkörper geteilt.]
Roland
fjk
Verwende IV2019
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die rasche und kompetente Antwort. Ich habe bereits alles umgebaut und es funktioniert nun bestens. Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung!
Grüße fjk
