Thema: Volumenkörper erstellen im INVENTOR (3519 mal gelesen)
TIROLER CAD Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.03.2017
erstellt am: 24. Okt. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 24. Okt. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
Hallo, ohne Versionsangabe oder Sys-info kaum möglich. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Aus einem Liedtext: "Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund ...". -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
Daten kann man mit 2017 öffnen. Aber wo ist das Problem? Volumenkörper ist bereits da, die Flächen sind wohl nur Reste und können gelöscht werden. Sauber würde das Ganze dann mit STEPOut - STEPIn, man hat anschliessend eine kleinere Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort Sobald die Restflächen gelöscht werden habe ich aber keinen Vollkörper mit dem ich weiterarbeiten kann und wenn ich die Datei zum 3D Drucken verwenden will funktioniert es nicht. Die Variante mit "Leere Bereiche füllen funktioniert leider auch nicht. Gibt es eine Funktion die aus einem Flächenkörper einen Vollkörper macht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
erstellt am: 25. Okt. 2018 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
Zitat: Original erstellt von TIROLER CAD: Gibt es eine Funktion die aus einem Flächenkörper einen Vollkörper macht ?
Ja. Das macht Inventor automatisch, wenn die Definition passt. Wenn sie nicht passt muß manuell an den offenen Stellen geflickt werden. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
Zitat: Original erstellt von TIROLER CAD: ... Sobald die Restflächen gelöscht werden habe ich aber keinen Vollkörper mit dem ich weiterarbeiten kann ...
In Deiner Datei ist genau ein Volumenkörper enthalten, sowie weiters eine Menge sinnloser Flächenfutzerl, und eine Extrusion. Das Ganze ist offensichtlich ein Download, der ebendiesen Volumenkörper sowie die Flächenfragmente ergab, und irgendein Modellierversuch Deinerseits. Lösche einfach die Flächenfragmente, aus denen wird nie und nimmer was Sinnvolles, und modelliere was immer Du modellieren willst (wahrscheinlich den Durchbruch für das "Magazin"), und gut ists. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2019SP2
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 26. Okt. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
erstellt am: 29. Okt. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr richtig. Allerdings habe ich nur einen Teil davon benützt. Ich bin kein Waffenspinner o.ä und es ist in manchen Foren immer schwierig derartige Dinge zu posten. Ich muss eine Halteform für eine Prüfvorrichtung erstellen und versuche, die leider nur als "fehlerhafte Flächenvariante "vorhandene .stp Datei in ein volles Volumenteil zu verwandeln. Über Ableitung wollte ich das Pistolenteil vom Gummiteil abziehen um eine optimale Grifform drucken zu können. Geht leider nicht . Mus mich weiter quälen Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
Du kannst die Gummiteile durch "Fläche löschen" (mit Option "Korrigieren") wegmachen. Ableitung geht natürlich nicht, weil Du ja nur einen einzigen Volumenkörper hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
eine iam ohne Bauteile ist ein zahnloser Tiger . Statt abziehen geht auch Trennen wenn das Volumen nicht vollständig ist.
erstellt am: 29. Okt. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIROLER CAD
Zitat: Original erstellt von TIROLER CAD: Das ist mein Problem: Über Ableiten eine Gummiform zu erhalten dh Waffe vom Grundkörper abziehen ohne fehlerhafte Restflächen
Den großen "Rest" zu löschen stell ich mir schwierig vor, aber wie oben beschrieben die Gummiteile kannst Du löschen. Mach das an einer Kopie und Du hast schon die Grundvoraussetzung für eine Bool'sche Operation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
