  Eigenschaftsvariable für Oberfläche (SurfaceArea) leer / aktualisiert sich nicht
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Eigenschaftsvariable für Oberfläche (SurfaceArea) leer / aktualisiert sich nicht (710 / mal gelesen)
mathijsen
Sehen Sie sich das Profil von mathijsen an!   Senden Sie eine Private Message an mathijsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathijsen
IV Professional 2014
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bringe die physikalische Eigenschaft der Bauteiloberfläche in unsere Stüklisten; per benutzerdef. iProp Oberflaeche in den Teilen mit dem Wert =<SurfaceArea>. Nun habe ich bei Blechbauteilen (vllt. auch woanders, aber bisher nur dort beobachtet) das Problem, dass IV diese Eigenschaft partout nicht über SurfaceArea anzeigen möchte. Das heißt, statt dem Zahlenwert erscheint in dem genannten iProp und damit auch in der StüLi-Spalte lediglich (--).
Wenn ich in den betroffenen Bauteilen den iProperties-Dialog öffne und in den Reiter mit den phys. Eigenschaften gehe, wird der Wert dort aber korrekt angezeigt.
Habe mir erstmal damit beholfen, dass ich in genanntem Dialog die Masse auf einen beliebigen manuellen Wert ändere und dann wieder auf den errechneten zurück. Nun spuckt SurfaceArea plötzlich den Wert aus. Bei einer Masse an Blechbauteilen keine zufriedenstellende Lösung.
Hat/hatte jemand von euch auch das Problem und kennt eine Lösung?
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathijsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der "Aktualisieren"-Button unter iProp./phys.Eigenschaften aktiv (oder ausgegraut)?
In meinem Test konnte ich Dein Problem jetzt nicht nachstellen, bzw. wenn ich die phys. Eigensch. aktualisiere, ist auch das Benutzer-iProp. aktuell. So lange das Aktualisieren noch möglich ist, bleibt der Eintrag "--".
Aktualisieren geht auch im Ribbon-Menü unter "Verwalten", "Masse aktualisieren". (Ich vermute, das ist das gleiche, wie unter den iProp.)
BTW falls noch nicht bekannt: Es gibt auch eine Option in den Anwendungsoptionen, Reiter Allgemein, "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren"
Gruß KraBBy
mathijsen
erstellt am: 10. Okt. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl der Button unter iProp./phys.Eigenschaften als auch im Ribbon "Verwalten" ist ausgegraut. Schon alleine deshalb, weil ich die von dir genannte Anwendungsoption des Aktualisierens beim Speichern aktiviert habe.
