Thema: STP Datei öffnen/einlesen/ in Baugruppe eintragen (2186 / mal gelesen)
MiriamK Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.10.2018
erstellt am: 09. Okt. 2018 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich muss für meine Bachelorarbeit eine Zeichnung in Inventor erstellen. Ich habe bereits für den Motor eine STEP Datei eingelesen, dass hat auch ohne Probleme geklappt. Allerdings benötige ich noch eine Einhausung. Aus diesem Grund wollte ich noch stp Dateien einfügen, diese kann ich nur leider nicht öffnen. Es wäre total lieb, wenn ihr mir Tipps geben könntet. Viele Grüße, Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiriamK
MiriamK Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich über öffnen gehe passiert einfach gar nichts. Und wenn ich die Datei in das geöffnete inventor Fenster ziehe ebenfalls. Wenn ich die Datei in eine Baugruppen einfügen möchte kommt eine Fehlermeldung. Ich meine die Datei kann nicht geöffnet werden. Mache später mal ein Foto der Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiriamK
Neues Bauteil starten Gruppe Einfügen- -> Import Step-Datei wählen Optionen anpassen auf dem 2.Reiter ev. Inhalt selektieren fertig speichern ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Okt. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiriamK
Oder: Aus Inventor öffnen; Dateityp Step wählen. Nach dem Import speichern, als ipt bzw. iam. Dann ganz normal wie ein Inventor-Bauteil verwenden. P.S.: Bild dazu. ------------------ Gert Dieter Vordenken ist besser als nachdenken. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiriamK Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2018 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiriamK Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2018 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Oder: Aus Inventor öffnen; Dateityp Step wählen. Nach dem Import speichern, als ipt bzw. iam. Dann ganz normal wie ein Inventor-Bauteil verwenden. P.S.: Bild dazu.
Das habe ich schn mehrfach versucht, allerdings passiert dann nichts. Also es kommt auch keine Fehlermeldung oder so etwas. Oder kann das mit der Studentenversion zusammen hängen?
erstellt am: 10. Okt. 2018 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiriamK
Zuerst mal prüfen ob IV überhaupt noch Step-Dateien öffnen kann. Mag ja sein dass was defekt ist. Also, einfach die nächst beste IV-Datei als Step abspeichern, schließen, und das frisch erstellte Step öffnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiriamK Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2018 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2018 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiriamK
Dann ist irgendwas faul an der Installation o.Ä. Als nächstes mal einen anderen Windows-User probieren. Ausserdem unter Extras/Zusatzmodule den Step-Translator ausdrücklich laden. Anderen PC mit IV wirst ja nicht zur Verfügung haben? Eine gründliche Forumssuche könnte auch was zu diesem Fehler auswerfen, glaub mich erinnern zu können dass das schon gelegentlich hier Thema war (hab aber vorhin auf die Schnelle nichts gefunden) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiriamK
Zitat: Original erstellt von MiriamK: Beim Speichern als STEP kam die Meldung: "Beim Speichern der Datei ist ein Fehler aufgetreten." und es wurde keine Datei abgelegt.
Was siehst du denn überhaupt als Inhalt? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Optionen anpassen auf dem 2.Reiter ev. Inhalt selektieren
Ich schreib das nicht umsonst, das ist eine Anleitung mit Hintergrund . So kann man erkennen ob da überhaut was Verwertbares drin ist, bzw. die Datei in Ordnung ist, statt Rätselraten. ------------------
MiriamK Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2018 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht deinen anweisungen zu folgen, aber leider habe ich das nicht hin bekommen, bzw. es hat auchnicht funktioniert. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfestellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MiriamK Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2018 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
