  Liste mit Zeichnungsdatum für alle Zeichnungen erstellen?
Autor Thema:  Liste mit Zeichnungsdatum für alle Zeichnungen erstellen? (1314 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Ordner, mit allen Zeichnungen eines Projekts über P+G erstellt.
Jetzt möchte ich eine Tabelle, wo für jeden Dateinamen das Zeichnungsdatum aufgelistet ist, damit man bei einem Stapel Papierzeichnungen nachschauen kann, ob der Ausdruck aktuell ist.
Im Prinzip geht das über den Design Assistenten und Report exportieren.
Hier gibt es aber Probleme.
1. Wie bearbeite ich nur idw und nicht alle Dateien eines Ordners? Mit RMT aus dem Explorer raus steigt er bei knapp 100 Dateien aus
2. Wie exportiere ich in Excel, ohne das fehlerträchtige transfereiren von .txt in Excel?
Da muss es doch eine elegante Lösung geben.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Okt. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst müsstest Du mal definieren, was bei Dir das Zeichnungsdatum ist:
Das Datum
- des letzten Druckes
- der letzen Speicherung des Modells
- der letzen Modelländerung (umfasst auch referenzierte Dateien einer baugruppe)
- der letzetn Änderung der IDW (mit / oder ohne Aktualisierung des Modelles) ....
Danach könne wir dann weiterspekulieren
CU
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 01. Okt. 2018 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner englischen Version heisst das "creation date" und ist das Datum, das man in den i-Properties händisch am Kalender einstellen kann.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 01. Okt. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es einen Download zu finden, der das gewünschte versprechen könnte (nur den Bildern nach - ungetestet!)
https://inventorfaq.blogspot.com/2017/11/iproperties-in-excel-exportieren.html
Darüber bin ich gestolpert, als ich nach der Quelle für ein Excel-Dokument gesucht habe, das ich hier rumliegen habe. Das kann ein Verzeichnis nach IV-Dateien durchsuchen und mit ausgewählten iProps auflisten. Das heiß "InventorPropertiesv7av5".
Ich habe etwas Skrupel, das hier hochzuladen.
Ich hoffe darauf, dass ein anderer Leser es kennt und die Quelle hier posten kann.
Gruß KraBBy
Fischkopp
erstellt am: 04. Okt. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
Creation Date wird automatisch beim Erzeugen der IDW ausgefüllt. Und ich kenne niemanden, der da noch etwas Anderes einträgt
Aber Du könntest ja ein Makro schreiben, das beim Druck "Creation date" mit dem aktuellen Datum befüllt.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
noch besser wäre es, wenn du ein benutzerdefiniertes iProperty erstellst vom Typ "Datum" mit dem Namen "LastPlotDate" oder so ähnlich.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
KraBBy
WinX
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
IV_iProp_lesen.zip
die Excel-Datei im Anhang enthält ein Makro, das
- alle .idw aus einem Verzeichnis auflistet
- ein iProperty aus jeder Datei daneben einträgt
das alles ist noch etwas roh
z.B. im Kopf der Tabelle darf nichts verschoben werden, weil die Zellbezüge fest im Code stecken
Könnte das den Zweck erfüllen? ob das nun eine "elegante Lösung" ist...?
Gruß KraBBy
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krabby,
dein Makro muss ich noch ausprobieren, kann aber wohl was ich will.
Zwischenzeitlich habe ich es etwas umständlich über den Design assistenten gelöst wie folgt:
Liste Zeichnungen mit Zeichnungsdatum
1. Alle Zeichnungen einer Auslieferung in einen Ordner schieben
2. Design Assistent    File – Open Folder
Aufpassen, und warten bis alle Dateien offen sind. Das mag dauern. Anzahl kontrollieren.
Customize View mit „Creation Date“
Tools  Reports  Properties  Exportiert diese Liste als Text.
Textdatei zuerst etwas aufräumen
Dann in Excel importieren mit „feste Breite“ erste Spalte nicht extra und die Spalten als Text bzw Datum definieren.
