| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Inventor 2014 Kopie speichern unter in AutoCAD DWG geht nicht mehr (1282 mal gelesen)
birk-wr Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 07.04.2014 AutoCAD Mechanical 2019 und Inventor 2019 Windows 10 64bit KB4023057: Update für Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, auf manchen Workstations unseres Büros funktioniert der Export von Inventor IDW nach AutoCAD DWG nicht mehr. Es gab einmal einen Betriebssystemwechsel von Windows 7 auf Windows 10. Da ist allerdings der Rechner komplett neu aufgesetzt worden. Auf der anderen Station wurde parallel AutoCAD Mechanical 2019 installiert. Hängt das zusammen? Die AutoCAD-Installation hab ich schon deinstalliert, hat aber nix gebracht. Kennt jemand den Mechanismus, wie Inventor 2014 auf den Dienst von ACAD zugreift um den Export durchzuführen? Man kann auch die Optionen nicht aufrufen und wenn man auf Speichern geht, kommt nur die Fehlermeldung "Beim Speichern der Datei ist ein Fehler aufgetreten." Mit freundlichem Gruß Birk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
erstellt am: 25. Sep. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, AutoCAD 2014 und Inventor 2014 aus der Product Design Suite sind installiert und haben ja auch bis jetzt funktioniert. Das True View hatten wir nie in Verwendung. Es muss irgendein Registry Eintrag oder ein fehlender Dienst sein, der die Verbindung nicht mehr Herstellt. Autodesk selbst meinte, dass es funktionieren muss. Schöne Antwort :-) Manchmal hat man ja auch das Problem, dass bei Doppeklick die falsche Version des Programms startet. Ich vermute den Fehler aus dieser Richtung. Gibt es da Schalter oder Konfigurationseinträge, mit denen man das steuern kann? Es hat ja schon mal funktioniert. Freundliche Grüße Birk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
versuche mal folgendes: - eine Reparatur versuche mal folgendes: - eine Reparatur der Inventorinstallation. - weiter teste mal ob es mit einem anderen Nutzer geht. Mit Doppeklick meinst du auf die iam im Explorer. So sollte man gar nicht arbeiten, immer aus Inventor öffnen. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 25. Sep. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
Schaue mal im Inventor oben im Ribbon unter dem Tab "Extras" nach, dort sollte unter dem Reiter Translatoren folgender Translator gelistet sein: "Translator WG". Dort kannst du auch den Speicherort der "DWGTrans.dll" sehen. Sollte hier irgendwas nicht passen, so kann der Fehler bereits hier liegen.
Sollte die DLL vorhanden sein, würde ich versuchen die DLL aus dem Ordner zu entfernen und die DLL von einer anderen Workstation zu kopieren. Natürlich von einer Workstation mit gleicher Inventorversion, bei welcher der Export funktioniert. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, auf dem einen Arbeitsplatz unter Win7 hat die Reparaturinstallation zumindest für den einen User was gebracht. Geht wieder. Bei dem zweiten User muss ich es morgen nochmal testen. Die Windows 10 Station hat sich nicht überreden lassen. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Bin schon mal ein ganzes Stück weiter. Mit freundlichem Gruß Birk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
Zitat: Original erstellt von birk-wr: Hallo Marcel,bei mir steht DWGExt.DLL :Dance: Ist das eine DLL mit der gleichen Funktion unter Inventor 2014? Kann die auch verwendet werden oder ist das der Fehler? Grüße Birk
Das kann natürlich durchaus sein, dass die DLL unter Inventor 2014 noch eine andere war und dementsprechend auch einen anderen Namen hatte. Schau doch mal bei der Workstation nach, bei der der Export jetzt wieder funktioniert. Wenn die DLL dort den gleichen Namen hat, dann denke wird das wohl so sein unter Inventor 2014. Dann würde ich dennoch mal versuchen die DLL von einer Workstation mit funktionierendem Export die DLL auf eine Workstation mit nicht funktionierendem Export zu kopieren. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es dadurch wieder funktioniert. Denn du schreibst ja, dass auf einer Workstation mit zwei unterschiedlichen Benutzern der Export bei dem einen Benutzer funktioniert und bei dem anderen nicht. Die DLL von denen aus von beiden Benutzern zugegriffen wird sollte jedoch die gleiche sein. Aber ein Versuch ist es ja wert. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesW91 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birk-wr
