| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dynamische Simulation (950 mal gelesen)
Bajun5k Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2017
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem, das Feld für die dyn Simulation ist ausgegraut woran kann das liegen? Die dyn Sim funktioniert nur in dieser Baugruppe nicht. Ein anderes Projekt funktioniert. Vielen Dank schonmal Bajun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajun5k
erstellt am: 25. Sep. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, danke dir! -.- habe das Problem im Moment herausgefunden und wollte hier sowieso reinschreiben gibt es eine Möglichkeit Schweißnähte mit zu simulieren? (Außer ne Unterbaugruppe)
[Diese Nachricht wurde von Bajun5k am 25. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Sep. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bajun5k
Kannst daraus wieder eine normale Baugruppe machen und auch Schweißnähte als "normale" Teile modellieren, dann sollte die Simulation wieder gehen! Einfach alle Teile kopieren und einfügen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
