Thema: Grenze bei Höhe der Koordinatenwerte (1172 / mal gelesen)
EMS Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 19. Sep. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Einfügen einer Anlagenbaugruppe in einer neuen Baugruppe soll diese an einer Position stehen, die den geografischen Koordinaten in x-, y- und z-Richtung entspricht. Diese Werte liegen sehr hoch. Es sind Zahlenwerte im Bereich von 4x10^9. Somit habe ich die Möglichkeit mir andere benötigte Werte aus diesem Koordinatensystem anzeigen zu lassen. Es funktioniert auch alles so weit. Nur leider ist die Anzeigequalität dadurch sehr schlecht geworden. Im Anhang findet ihr die Gegenüberstellung. Hat jemand eine Idee wie man es beheben kann? Die Anzeigequalität steht schon auf "feiner" Vielen dank für eure Hilfe.
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Hallo, Das Grafiksystem von IV berechnet automatisch die Anzeigequalität anhand etlicher Parameter, u.A. die physikalischen Abmessungen des Modells (neben Modellkomplexität und Hardware-Potenz). Wenn also eine Ursprungsgeometrie extrem weit weg vom eigentlichen Modell liegt kann das durchaus zu unerwünschten Effekten bei der Anzeige führen, typisch wären auch weit neben der Bohrung angezeigte Gewindebitmaps. Man kann aber IV oft dazu überreden gewisse Modelle trotzdem fein aufgelöst anzuzeigen, indem man (a) in den Dokumenteneinstellungen/Modell anhakt, die verbesserten Grafikdetails zu behalten (frisst halt mehr Speicher), und weiters kann man unter Anwendungsoptionen/Anzeige die automatische Darstellungsverfeinerung deaktivieren, dann taucht im Menü Ansicht ein dezidierter Befehl zum Verfeinern der Darstellung auf. Trotzdem bleiben im IV irgendwo Grenzen der Darstellungsqualität. Es mag noch ein paar weitere Geheimnisse geben, dies nur soweit wie ich in da eingedrungen bin bisher. Einen ganz simplen Befehl REGEN wie im AutoCAD gibt's im IV nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Dann wäre die Vorgangsweise so, dass Du in das unschön dargestellte Teil reinzoomst und es doppelklickst, und auf Darstellung Verfeinern drückst. Dann sollte es schön dargestellt werden, und dies auch beibehalten wenn Du wieder in die BG zurück gehst. Aber wie angedeutet: Sollte, nicht muss. IV behält sich vor das besser zu wissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Zitat: Original erstellt von EMS: Zahlenwerte im Bereich von 4x10^9.
mm das sind 4000km. Zur Info: Inventor bekommt Modellierprobleme 200-300m vom Ursprung entfernt ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 20. Sep. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Moin, Wenn die "geografischen Koordinaten" sich auf die Erde beziehen, dann sind 4*10^9mm ja immerhin ein Zehntel des Erdumfangs. Dies in einem kartesischen Koordinatensystem darstellen zu wollen, erscheint mir nicht wirklich zweckmäßig... Zu den Screenshots: manche Details (z. B. Flanschbohrungen) werden offenbar in beiden Teilbildern in derselben Qualität angezeigt? Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 20. Sep. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
