| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Bibliothek hinzufügen (1433 / mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte heute Morgen einen Projekt Bibliotheken hinzufügen. Funktioniert nicht weil das Projekt schreibgeschützt ist. Habe keine Ahnung warum das so ist.(siehe Anhang) Kann mir jemand sagen wo dieser Schreibschutz herkommt? Danke, Hannes
------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Die Erklärung steht in Klammer dabei: "...-Datei in anderer Anwendung geöffnet". Da läuft höchstwahrscheinlich noch eine IV-Sitzung die diese IPJ besetzt. Es kann auch ein nur als exe laufendes Fragment einer älteren Sitzung, ev. nach einem Absturz, sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von hamoc: Kann mir jemand sagen wo dieser Schreibschutz herkommt?
Steht doch da, in anderer Anwendung geöffnet. Keine Dateien geöffnet (und auch von ev. anderem User nicht in Verwendung), dann gehts.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von hamoc: Eben nicht, ....Inventor neu gestartet.... Fehler bleibt.
Inventor nicht öffnen !!!!!!!!!!!!! stattdessen den Projekteditor starten und das projekt bearbeiten ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Gibt es bei euch noch einen zweiten Rechner mit Inventor drauf, an dem vielleicht ein Kollege arbeitet? Dann mal prüfen, ob dieser eventuell im gleichen Projekt arbeitet, denn dann ist der Kollege mit seinem Inventor die "andere Anwendung". ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von hamoc: das war´s. Wie arbeiten jetzt seit 15 Jahren ohne Überschneidung auf 2 Rechnern.
Und wozu schreibt man was, wenn eh nicht gelesen wird Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r um 08:45: Keine Dateien geöffnet (und auch von ev. anderem User nicht in Verwendung)
hamoc Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
