  Benutzerdefinierte iProperties nach fx Parameter
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Benutzerdefinierte iProperties nach fx Parameter (1917 mal gelesen)
kellerassel75
Sehen Sie sich das Profil von kellerassel75 an!   Senden Sie eine Private Message an kellerassel75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kellerassel75
erstellt am: 05. Sep. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche ein Benutzerdefinierte iProperties nach fx Parameter zu schreiben. Ist das möglich?
Von Parameter zu iProperties habe ich über Export hinbekommen.
So nun die Sache genau anders herum.
Vielen Dank!
F.Kusch
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 05. Sep. 2018 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur mit ilogic und gibs hier im forum auch beispiele für, musste mal suchen.
himmelblau
Sieggrabener
Sehen Sie sich das Profil von Sieggrabener an!   Senden Sie eine Private Message an Sieggrabener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieggrabener
Autodesk Produkt Design Suite 2016
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich.
Ist eigentlich mit Ilogic relativ einfach möglich. Sollte natürlich noch verfeinert werden.
Parameter("Benutzer") = iProperties.Value("Custom", "Benutzer")
Es muss natürlich der Parameter Benutzer als Text angelegt sein.
kellerassel75
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super! Ist ja einfach.
Kann ich die Parameter auch Umrechnen lassen (von mm in m)?
Vielen Dank!
F.Kusch
Sieggrabener
erstellt am: 06. Sep. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach hinten noch ein /1000 anhängen zum Beispiel.
Parameter("Benutzer") = iProperties.Value("Custom", "Benutzer")/1000
Mit Parameter("Benutzer") = iProperties.Value("Custom", "Benutzer")/1000 & " m" gib er dir hinter dem Wert noch ein m für die Einheit an.
Verpackungsentwickler / Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Hoffmann Verpackung gehört zu den größten Anbietern für Versand- und Schutzverpackungen in Deutschland. Mit 7 Standorten in Deutschland und der Schweiz beliefern wir sowohl namenhafte Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce als auch klassische Industrieunternehmen. Wir sind ein dynamisches, wachsendes Familienunternehmen und arbeiten seit über 100 Jahren mit heute rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich daran unsere Kunden bestmöglich zu bedienen....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
kellerassel75
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß.
Super!
Der Eintrag wird nun erzeugt mit: "Parameter("Fläche") = iProperties.Value("Custom", "Fläche")/1000000 & " m^2""
Nun ist nur noch eine Kleinigkeit. Der Eintrag soll auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet werden.
Habe Versucht mit z.b."Round( ,2)" aber leider ohne Erfolg.
Vielen Dank!
F.Kusch
