 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Unterbrechungslinien in .idw's fixieren/positionieren (3643 / mal gelesen)
eda.stephan Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 04.09.2018
erstellt am: 04. Sep. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch liebes Forum, ich konnte mir schon viele nützliche Tipps aus diesem Forum abgucken, zu diesem Problem finde ich aber leider nichts und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich baue gerade ein parametrisches Produkt auf, wobei die Breite und Höhe variabel ist. Ich wollte Zeichnungen für die einzelnen Bauteile erstellen, die sich bei Parameteränderung demensprechend anpassen. Jetzt habe ich aber ein Problem, da die Profile teilweise von knapp 1m bishin zu 3m variieren können und dementsprechend das Bauteil aus dem Zeichenrahmen fliegt. Zusätzlich ändern sich Bohrungsabstände auf dem Profil mit der der Länge, da der Maximale Bohrungsabstand einen gewissen Wert nicht überschreiten darf. An sich würde ich das gerne mit Unterbrechungen lösen, diese kann ich aber leider nicht fixieren oder irgendwie auf die Geometrie beziehen und bei Parameteränderungen liegt der Bruch wieder an einer ungewollten Position. Gibt es möglichkeiten die Bruchlinien auf die Geometrie zu beziehen? Mit freundlichen Grüßen Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5 Registriert: 04.09.2018 Autodesk Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 04. Sep. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein sehr vereinfachtes Besipiel. Die Lange ist variabel, keinerlei Standardgrößen, kann mal 1300mm lang sein, beim nächsten mal 1310mm oder 3500mm. Der Bohrungsabstand 190mm ändert sich mit der Gesamtlänge und und ist immer kleiner 200mm. Die äußeren Bohrungen haben einen festen Abstand von 50mm zur Aussenkante. Die richtigen Bauteile sind komplexer, kann ich aber nicht hier veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13805 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 04. Sep. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eda.stephan
Zitat: Original erstellt von eda.stephan: Gibt es möglichkeiten die Bruchlinien auf die Geometrie zu beziehen?
Ich glaub nicht. Bruchdarstellung vermeide ich zugunsten einer Gesamtdarstellung, die auch die Proportionen anschaulich darstellt, kombiniert mit Detailansichten, die man bekanntlich an der Geometrie festmachen kann. Parametrische Varianten und idw sind keine guten Freunde. Nach meiner Erfahrung muss man die Darstellungen und die Bemaßung in der idw für praktische jede neue Variante von Hand zurechtschieben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11601 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Sep. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eda.stephan
Leider nein. Es gibt auch keine Möglichkeit einen Wert einzutragen und wie du sicher schon bemerkt hast, erzeugt eine Unterbrechung nicht einmal einen Browsereintrag. Diese Funktion wurde seit der Einführung vor sehr vielen Jahren nie mehr gewartet, obwohl sie es bitter notwendig hätte. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3873 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Sep. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eda.stephan
Moin, Es gibt die Möglichkeit mittels der API auf diese Unterbrechungen Einfluss zu nehmen bzw diese zu erzeugen. Hier das Beispiel aus der VBA Hilfe: Code:
' Before running this sample, select a drawing view in the active drawing.Public Sub CreateBreakoperationInDrawingView() ' Set a reference to the drawing document. ' This assumes a drawing document is active. Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Set a reference to the active sheet. Dim oSheet As Sheet Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet ' Check to make sure a drawing view is selected. If Not TypeOf oDrawDoc.SelectSet.Item(1) Is DrawingView Then MsgBox "A drawing view must be selected." Exit Sub End If ' Set a reference to the selected drawing. This assumes ' that the selected view is not a draft view. Dim oDrawingView As DrawingView Set oDrawingView = oDrawDoc.SelectSet.Item(1) ' Set a reference to the center of the base view. Dim oCenter As Point2d Set oCenter = oDrawingView.Center ' Define the start point of the break Dim oStartPoint As Point2d Set oStartPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(oCenter.X - 1, oCenter.Y) ' Define the end point of the break Dim oEndPoint As Point2d Set oEndPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(oCenter.X + 1, oCenter.Y) Dim oBreakOperation As BreakOperation Set oBreakOperation = oDrawingView.BreakOperations.Add(kHorizontalBreakOrientation, oStartPoint, oEndPoint, kRectangularBreakStyle, 5) End Sub
Wenn man jetzt geschickt ist, kann man die Blattgröße oder Drawing-View-Größe und die Bauteilabmessungen miteinander verrechnen und den Ausbruch entsprechend einstellen. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eda.stephan
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe Lothars Vorschlag exemplarisch ausprobiert, klappt soweit. Ich glaube ich werde aber in Rolands Richtung gehen. Ich möchte das möglichst einfach halten damit nachfolgende Personen schnell und einfach damit weiterarbeiten können. Aber vielen Dank für eure Kommentare waren mir sehr hilfreich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eda.stephan
@Roland Moin Es gibt ja so Fälle, wo ein parametrisches Bauteil mit einer entsprechenden Zeichnung immer wieder gebraucht wird. Da mag sich mal so ein Aufwand lohnen. Für mal so eben ist das bestimmt keine Wahl. Mit dem Beitrag wollte ich aber auf jeden Fall den Leuten entgegenwirken, die schnell sagen, es gäbe im Inventor für vieles keine Lösung. Oft ist das reine Unkenntnis. So - und jetzt schnell weg hier.
