Thema: Kontur Extrusion nicht möglich (3092 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 04. Sep. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe Probleme mit der Extrusion eine Kontur. Ich kann sie nicht extrudieren, obwohl die Kontur geschlossen ist. Zur Verdeutlichung: Sieht ungefähr so aus: Zwei Kreise mit unterschiedlichem Ø (Mittelpunkt auf der gleichen Position) Ich kann den inneren Kreis extrudieren und auch den größeren, aber nur mitsamt dem Inneren! d.H. ich kann nicht nur den Rand extrudieren! Meine Kontur ist natürlich komplizierter als nur zwei Kreise, aber so das Prinzip. Hat jemand Erfahrung was man da machen kann? Kontur schließen hab ich schon gemacht. (die geschlossene Kontur erkennt Inventor ja auch bei der Extrusion)
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Sep. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Da steht nur "Abgeleitetes Bauteil". Du müsstest das ursprüngliche Bauteil dazu geben. So kann ich nichts erkennen. ------------------ Gert Dieter Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Sep. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Das Problem ist hier, dass viele Bögen der inneren Kontur gestückelt sind (siehe Beispiel im Bild). Wenn man diese Bögen jeweils zusammenfasst, wird die innere Kontur bei der Extrusion korrekt erkannt (siehe zweites Bild). Warum die Kontur mit den gestückelten Bögen nicht als Insel erkannt wird, wissen vermutlich nur die Inventor Götter, wenn überhaupt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Dann extrudiere doch zunächst alles und anschließend (nach "Skizze wiederverwenden") nur das Innere (per Subtraktion wegnehmen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle: @Michael: könntest du mir bitte sagen wie du die Kontur repairiert hast? (da sind nämlich bei den anderen Profilen auch noch Fehler ) Und ja, es ist ein Item Profil 8 (wir haben diese Profil-Skizzen in den Templates hinterlegt um relativ schnell darauf zugreifen und Profile konstruieren zu können) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ... könntest du mir bitte sagen wie du die Kontur repairiert hast? ...
Von den Bögen, die zweigeteilt waren (siehe erstes Bild oben,) einen Teil gelöscht und den verbleibenden gedehnt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Kein allzu großes Problem. Eine ähnliche Kontur (Block3) lässt sich gern extrudieren. Grundsätzlich würde ich aber in solchen Fällen auf Symmetrien aufbauen. Bedeutet: Nur einen Quadranten skizzieren, extrudieren und 4x polare Anordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Sep. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nur einen Quadranten ...
1/8 reicht. Wie bereits angemerkt, ist aber außerdem sehr zu empfehlen, das Ganze deutlich zu vereinfachen. Abgesehen von grammgenauen Gewichtsbetrachtungen oder besonders gewitzem Gebrauch der Innenkontur darf das Innere ja ruhig eckig modelliert werden. Der Rechner wirds danken mit schnellerem Lauf. Gerade bei Gestellen aus solchen Profilen kommt sehr schnell eine merkliche Menge an Kanten und Flächen zusammen, die eigentlich niemanden interessieren.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
