Thema: Blechabwicklung (814 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe mit einem selbst erstellten Blechprofil zu tun das am Ende einen 45° Schnitt haben soll damit es mit einem anderen Profil zusammengeschweißt werden kann. Wie man auf den Bildern erkennen kann ist es im Gefalteten Zustand perfekt. Aber im Abgewickelten bekomme ich diese ganze schräge Flächen. Die sich dann in der Fertigungszeichnung wiederspiegeln. Wie geht ihr mit solchen Situationen um? ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ [Diese Nachricht wurde von Byz am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Ich gehe mal davon aus das die Fläche im gefalteten Zustand genau so schräg ist. Ein Möglichkeit wäre Verdickung mit Stärke und Schnittmenge dann sollte es passen.
[Diese Nachricht wurde von Polymorph am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ist sie nicht, ich habe zuerst eine Konturlasche gezeichnet und dann auf meiner Skizze Extrusion(Differenz) für den nötigen Winkel von 45°. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Extrusion ist die Pechvogellösung. Klinke aus (Blechbefehl ausschneiden) , da gibst die Option lotrecht ausklinken. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Polymorph Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Bei einer neuen Inventor Version würde ich es wie @nightsta1k3r vorschlägt machen. Bei einer älteren Version kannst du zuerst eine Extrusion mit 45 Grad machen und danach eine Verdickung in mit dem Parameter Stärke und der Option Schnittmenge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Polymorph Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Für alle mit neuerer Version auf jeden Fall die beste Lösung. Aber vielleicht verirrt sich ja mal ein anderer User mit einer älteren Version in diesen Thread dann hat er auch gleich eine Lösung.
