  Blechecke beim Falzen
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Blechecke beim Falzen (1357 / mal gelesen)
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Blechprofis
wie bekommt man beim Falzen so eine Ecke hin?
möc
Andreas Gawin
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
die Falze mit ca 30mm Eckversatz erstellen und dann die Funktion "Eckverbindung" anwenden.
Gruss Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Falze nicht mit Kante, sondern Versatz anbringen und dann mit Eckverbindung zusammenziehen.
Bei der Eckverbindung nicht den Wert überschrieben (Pechvogellösung!), sondern in den Blechstandards bei Eckverbindung 0,1 mm oder Wunschspalt eintragen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
hamoc
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper!
Danke an alle
möc
