  Update auf 2017.4 hängt
Autor Thema:  Update auf 2017.4 hängt (1061 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Aug. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gestern auf einem Win 7/64 Rechner IV 2017 frisch installiert, Lizenz gezogen und Software funktioniert.
Nun wollte ich das aktuelle patch draufspielen.
2017.4.5 verweigert mit dem Hinweis, dass Softwareversion oder Sprache nicht passen würde. Tieferer Grund wird wohl sein dass es zuerst 2017.4 braucht.
Nun will ich 2017.4 draufspielen, das geht bis ungefähr 25% Fortschrittsbalken, dann hängt es ohne weitere Rück- oder Fehlermeldung, und es geht stundenlang nix weiter.
Habe das patch "Als Administrator ausführen" lassen, Virenscanner oder sowas ist nicht vorhanden.
Hat Jemand eine Idee was da faul sein könnte?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Aug. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
2017.x sind die ehemaligen Servicepacks, 2017.x.x sind dann die Hotfixes zu den jeweiligen Servicepacks, das muss vorher drauf sein.
Was sagt die log-Datei in %temp% ?
Wir hatten auf manchem Maschinen auch mehrere Stunden Wartezeit beim Einspielen der Servicepacks zu 2017  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich lasse es mal bis zum Abend hängen, vielleicht lernt es doch noch laufen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Aug. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei manchen, aber nicht allen wo es hing, gings nach 3 bis 4 Stunden durch.
Da wo es über Nacht hängen blieb mussten wir übers Logfile auf die Suche gehen.
Alte .net-Versionen, fehlende Windowspatches u.ä. waren die verschiedensten Ursachen.
Eigentlich sollten die Maschinen bei uns weltweit durch zentrale Patchverteilung auf gleichem Stand sein, aber lt. Murphy sind zwei identischen Objekte niemals gleich, - kann ich unterschreiben  .
