  Abgewickelte Bleche mustern
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Abgewickelte Bleche mustern (1148 mal gelesen)
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es eine Möglichkeit mit Inventor 2018 Blechabwicklungen zu mustern, die Abwicklungen nicht das gefaltete Modelle. Und kann man verschiedene Abwicklungen zusammenstellen auf ein Blech? Und das ganze bitte mit Inventor 2018 Bordmitteln.
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
uy64
CAD Konstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super jetzt brauche ich nur noch eine Anleitung wie das den geht.
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 10. Aug. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin uy64,
Ja - es geht - wie ich schon sagte. Und es ist auch nicht so schwer:
  • Du hast eine Blech ipt - schön gebogen, wie es sein soll.
  • Du gehst unter "Verwalten - Komponente erstellen" und leitest diese Blech.ipt in eine weitere Blech_Abwicklung.ipt ab.
  •   In dieser Blech_Abwicklung.ipt (mit verknüpften Blecheinstellungen) ist natürlich noch alles gebogen. Mit der Funktion Abwickeln (nicht Abwicklung erstellen) erstellst Du die Blechplatine.
  • Jetzt kannst du so viel mustern (in der Inventor-Sprache "anordnen"), wie du willst.
Lothar Boekels
uy64
CAD Konstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein kleiner Unterschied, "Abwickeln" zu "Gehe zu Abwicklung", und das Problem ist gelöst. Danke für den Hinweis.
