| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Vorschau weg (898 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 06. Aug. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man mit dem Mauszeiger auf einen Button geht ohne zu drücken, z. B. Bei extrusion auf den Button differenz, zeigt es mir nicht mehr die Vorschau also die Bezeichnung "differenz" an. Kann man das irgendwo einstellen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, Es gibt im IV mehrere Arten dieser "Anzeigen", einerseits die Windows-tooltips (dazu wüsste ich keine Einstellmöglichkeit, und die sind tatsächlich etwas unzuverlässig), sowie die Quickinfo für Menüs, die kann man in den Anwendungsoptionen ein/ausschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2018 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 06. Aug. 2018 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Die Windows-Tooltips also. Wird auf die Windows-Version ankommen ob und wie man da was einstellen kann, bei meinem Win7/64 hab ich da noch nichts gefunden, wäre aber sehr froh wenn's eine Einstellmöglichkeit gäbe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
