  Idw Export nach dxf oder dwg Liniendarstellung
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  Idw Export nach dxf oder dwg Liniendarstellung (997 mal gelesen)
mas
Sehen Sie sich das Profil von mas an!   Senden Sie eine Private Message an mas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mas
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim idw Export nach dxf oder dwg werden die Linien nicht wie in idw dargestellt angezeigt.
z.B. Verdeckte Kante als gestrichelt. Alle Linien werden im AutoCAD zwar als eigene Layer (Mittellinie, Verdeckte Kanten..) angezeigt, jedoch alle mit durchgehendem Linientyp. Wo ist die entsprechende Einstellung vorzunehmen, damit dies funktioniert.
Vielen Dank für eure Info
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Aug. 2018 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das legt die im Dialog gewählte Autocad-Vorlage fest.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
mas
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
exportdxf.ini
Wie muss ich die einstellen damit das funkt.?
[EXPORT SELECT OPTIONS]
AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2007
CREATE AUTOCAD MECHANICAL=No
USE TRANSMITTAL=Yes
USE CUSTOMIZE=No
CUSTOMIZE FILE=Design Data\DWG-DXF\FlatPattern.xml
CREATE LAYER GROUP=No
PARTS ONLY=No
[EXPORT PROPERTIES]
SELECTED PROPERTIES=
[EXPORT DESTINATION]
SPACE=Model
SCALING=Geometry
MAPPING=MapsBest
MODEL GEOMETRY ONLY=No
EXPLODE DIMENSIONS=No
SYMBOLS ARE BLOCKED=Yes
AUTOCAD TEMPLATE=
DESTINATION DXF=Yes
[EXPORT LINE TYPE & LINE SCALE]
LINE TYPE FILE=COMPATIBILITY\Support\invANSI.lin
Continuous=Continuous;0.
Dashed=DASHED;0.
Dashed Space=DASHED_SPACE;0.
Long Dash Dotted=LONG_DASH_DOTTED;0.
Long Dash Double Dot=LONG_DASH_DOUBLE_DOT;0.
Long Dash Triple Dot=LONG_DASH_TRIPLE_DOT;0.
Dotted=DOTTED;0.
Chain=CHAIN;0.
Double Dash Chain=DOUBLE_DASH_CHAIN;0.
Dash Double Dot=DASH_DOUBLE_DOT;0.
Dash Dot=DASH_DOT;0.
Double Dash Dot=DOUBLE_DASH_DOT;0.
Double Dash Double Dot=DOUBLE_DASH_DOUBLE_DOT;0.
Dash Triple Dot=DASH_TRIPLE_DOT;0.
Double Dash Triple Dot=DOUBLE_DASH_TRIPLE_DOT;0.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht:
AUTOCAD TEMPLATE=
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mas 10 Unities + Antwort hilfreich
und willst du wirklich ANSi-Stile drin haben?
mas
erstellt am: 03. Aug. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte mal jemand eine exportdxf.ini
schicken oder erstellen, wo das entsprechend funktioniert?
Vielen Dank
