| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeit (1060 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe in der Baugruppe Geometrie projiziert in mein bearbeitetes Teil. Seither ist das folgende Zeichen im Tree: Habe nicht gefunden wo ich dies aktualisieren kann damit diese Zeichen verschwindet? Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Das sind die Zeichen für Adaptivität, AKA Todeskringel. RMB/Adaptivität->Haken raus. Und in den Anwendungsoptionen die automatische Entstehung von Adaptivität abschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Wozu brauchst Du Google, wenn Du cad.de hast?! Also ohne Witz: Such mal im Inventor-Forum nach Adaptivität; da findest Du sehr viel, wo Du Dich schlau machen kannst. ------------------ Gert Dieter Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft! [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 30. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wozu brauchst Du Google, wenn Du cad.de hast?!
Die ersten 6 Treffer sind doch eh aufs WBF . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @nightsta1k3r: Besten Dank für den Link mit LGTFY. Haben den Wink verstanden, ist aber wirklich der Hammer was es alles gibt @Hohenöcker: Auch hier kommt die Message an. Habs mir wirklich einfach gemacht... Gelobe Besserung und werde in Zukunft zuerst die Suche benutzen wo auch immer...gelle! Habe die Einstellung geändert und funktioniert TipTop. Besten Dank nochmals für Eure Geduld und Bemühungen Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 30. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Noch ein kleiner Hinweis: Wer auch immer Deine Installation eingerichtet hat, sollte diese und eine Reihe weiterer sinnvoller Einstellungen (sowie Templates, Stile, CCs usw.) dokumentieren und für zukünftige Anwendung aufheben. So ergibt sich im Lauf der Jahre eine wachsende Sammlung von best-practice+knowhow, die für Eure Anwendung zugeschnitten ist. Nicht in allen Punkten ist sich die CAD-Welt so einig wie bei den Todeskringeln, oft sind auch die Besten hier uneins, und es kommt stark auf die individuellen Aufgaben und den Wissensstand an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
