  Bewegunsanimation Baugruppe mit mehreren Bauteilen (Gruppierung?)
Autor Thema:  Bewegunsanimation Baugruppe mit mehreren Bauteilen (Gruppierung?) (1023 / mal gelesen)
Jonesman
Sehen Sie sich das Profil von Jonesman an!   Senden Sie eine Private Message an Jonesman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonesman
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mir bei Rexroth das CAD Modell eines Hub und Positioniersystems gezogen und möchte das gerne animieren.
Ich habe die Datei als Baugruppe importiert mit allen Einzelteilen als Bauteilen.
Eigentlich habe ich jetzt 2 Gruppen von Bauteilen die sich Relativ zueinander bewegen.
Wie kann ich denn die Bauteile Gruppieren um sie dann alle gleichzeitig zu animieren? Ich konnte bisher nur einzelne Bauteile animieren.
Im Netz habe ich die Funktion "abgeleitete Komponente" gefunden.
Wäre das hier das richtige? Hab das schon versucht, aber aufs erste nicht hinbekommen.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 23. Jul. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonesman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du lässt die Bauteile von der Schiene alle fixiert.
Die Bauteile, die zum Schlitten gehören, befestigst Du mit Abhängigkeiten an der Schlittenplatte, und machst dann die Schlittenplatte beweglich.
Andere Möglichkeit:
Du machst eine Baugruppe "Achse fest", aus der Du alles raus löscht, was zum Schlitten gehört, und eine Baugruppe "Achse Schlitten", aus der Du alles löschst, was fest ist.
Dann machst Du die beiden zu einander beweglich.
Wenn Du dann noch den Hub unterdrückst, kannst Du die Achse als "flexibel" in Deine Maschine einbauen.
Gert Dieter
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft!
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau / Industrial Engineering
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jul. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonesman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonesman:
jeweils markieren und mit Komponente/nach unten in je eine eine neue Unterbaugruppe verschieben.
Eine Unterbaugruppe fixieren, die andere mit Abhängigkeiten verbauen und wie gewohnt animieren.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
