| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Inhaltscenter - Rohrbögen DIN EN 10242 langer, abgelenkter Steckbogen G8 (1863 / mal gelesen)
anko Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 12 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hab da ein Problem, wo ich zum ersten Mal nicht weiter mit komme. Als erstes, wir verwenden unsere eigenen Normen im Inhaltscenter, heisst, wir haben die Original Normen in unsere eigene Norm kopiert und dann unseren Wünschen entsprechend bearbeitet. So auch mit den oben genannten Rohrbögen. Neuerdings haben wir das Problem, dass sich genau diese Gruppe zerschossen hat und wir sie auch nicht mehr repariert bekommen. Sobald wir die Original Norm aus dem Inhaltscenter nehmen und neue Werkstoffe hinzufügen, sehen die neuen Bögen wie auf dem Screenshot aus. Kennt jemand dieses Problem? Hilfeee…
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anko
Is zwar nen bisschen wenig info, was ihr genau gemacht habt. Aber habt ihr dran gedacht, dass bereits vorhandene falsche bauteile erst aus dem bibliothekspfad gelöscht werden müssen, damit sie nach korrektur der datenbank neu generiert werden? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12 Registriert: 02.07.2002 ThinkPad E15 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz Intel(R) Iris(R) Xe Graphics ------- SWX 2019 SP5.0 PDM ------- Windows 10 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anko
Autodesk hat irgendwann rund um 2016 die alten Darstellungen (Farben+Texturen) komplett vermurkst. Und das ist im neuesten Release nicht besser, sondern noch schlimmer geworden. Betroffen sind IMHO alle mit früheren Releases selbst erstellten Farben, die völlig verfälscht (oft komplett schwarz) und mit einer Hautkrankheit infiziert dargestellt werden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037443.shtml#000000 Möglicherweise hast Du da dasselbe Problem. Autodesk hat keine Lösung anzubieten, hat das Problem überhaupt schulterzuckend ignoriert. Auch hier im Forum gabs zwar Ratschläge, die aber beinhalten dass man jedes einzelne Teil editieren müsste (nicht sehr praktikabel bei unserer tausendteiligen selbsterstellten Normteilebibliothek) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aber nicht das Problem der "Hautkrankheit" sondern dass der Bogen selbst sich zerschießt, siehe den Rohrbogen oben rechts auf meinem Screenshot. Der ist viereckig, nicht rund, wie der linke Bogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anko
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es tritt bei allen Rechnern hier in der Firma auf. Es hat bei einem Kollegen angefangen und sich dann wohl durch die zerschossen abgelegten Bauteile verbreitet. Laut Autodesk hat sich die Exceltabelle zerschossen. Also hab ich die Originaldatei genommen und neu bearbeitet. Aber in der Originaldatei scheint schon der Fehler drin zu sein, sobald ich dort andere Materialien zufüge, sind die neuen Bögen kaputt. Die alten bleiben seltsamerweise rund. [Diese Nachricht wurde von anko am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anko
Prüf mal die Maße in der Bibliothekstabelle. Es sieht aus, als ob die Schenkellängen zu kurz sind. (Faktor 10? mm <-> cm) Hat jemand in eurer IPT-Vorlage die Basiseinheiten geändert? Offensichtlich sind alle Teile betroffen, die aus der Bibliothek neu erstellt oder aktualisiert werden. Z.B. durch Änderung des Materials, oder der Abmessungen ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hat mich gerade aber auf die Idee gebracht, die Maße mal zu ändern und da scheint der Fehler zu sein. Wenn ich bei dem neuen Materiel z.B. b ändere, dann habe ich beim erneuten öffnen der Familientabelle auf einmal in genau der Spalte ein anderes Maß drin stehen als wie ich eingegeben habe und Spalte B hat auf einmal auch einen anderen Wert, nämlich einen falschen. Solange ich die Maße aber nicht anpacke, sind sie mit dem original identisch. Jetzt versteh ich gerade nix mehr... Beim kopieren der Originaldaten und dem abändern des Materials ist noch alles ok. Sobald ich aber ein zweites Mal in die Tabelle gehe, sind die Maße zerschossen und lassen sich auch nicht mehr ändern. Im Hintergrund scheint irgendwo eine Variable alles umzuschmeißen, die finde ich aber nicht. puh... [Diese Nachricht wurde von anko am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anko
Lösch mal die ContentCenter-Cache-Dateien. Das hat mir schon geholfen: Das sind die zwei Ordner 'CMCache' und 'PC' unter Code: C:\Users\<DeinUSERName>\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2018\Content Center
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nur so als Abschlussinfo, helfen konnte uns leider keiner. Die einzige Lösung, die funktioniert hat, war, dass ich komplett alle Bögen neu angelegt habe, jedes Material mit eigener Tabelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
