| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D-PDF erstellen nicht möglich Inventor 2018 (2904 mal gelesen)
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte von einer Baugruppe keine 3D-PDF erzeugen - endete immer mit "Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))Action : ExportCmd Target : ... .pdf completed with error(s): Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.". Habe schon einiges probiert und bin dann auf Einzelteile in der Baugruppe gestoßen von denen ich keine 3D-PDF erstellen kann. Ein Einzelteil habe ich schon einigen Versuchen unterzogen (kopiert, alles im Modellbrowser gelöscht, neues 3D-Modell erzeugt) aber mein Inventor 2018.3 kann keine 3D-PDF von dem Teil erzeugen. Lade das Bauteil mal hoch - könnte bitte jemand versuchen davon eine 3D-PDF zu erzeugen, kann ja sein dass das Problem nur mein System betrifft. Vielleicht liegt es ja auch an der Komplexität des Bauteils . ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 12. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hallo Kappi, Gestern war da noch eine Antwort dabei, heute nicht mehr... Also von mir gestern getestet mit 2018.3, PDF erstellen problemlos möglich. Laut Online-Recherche könnte dies mit dem verwendeten PDF-Template zu tun haben, und/oder ist ein Fehler in der IV-Installation. Hinweis auf direkte und einfache Abhilfe hab ich keinen gefunden, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Stimmt, gestern war da noch eine Antwort - habe anscheinend den Verfasser verärgert weil ich nicht gleich geantwortet habe. So wie es aussieht liegt das Problem dann irgendwo an meiner Installation. Könntest du bitte mal das PDF-Template aus deiner Installation hochladen? Verblüffend ist für mich dass ich bei den meisten Dateien eine 3D-PDF erzeugen kann - anscheinend sind ein paar Dateien (vermutlich durchs Migrieren) etwas anders und mein PDF-Template ist dafür ungeeignet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadius Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Feinwerktechnik
Beiträge: 17 Registriert: 27.03.2008 VAULT-Professional 2018 INVENTOR-Professional 2018
erstellt am: 13. Jul. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
Hi, ich meine mich zu erinnern, dass ich auch mal einen solchen Fehler hatte. Wenn ich dann bei "Eigenschaften" und "Konstruktionsansichtsdarstellungen" alle Haken drin gelassen habe, hat es funktioniert... Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
erstellt am: 13. Jul. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Template Leo - brachte bei einem Versuch auf die Schnelle leider nichts. Habe auch mal die Häkchen unterschiedlich gesetzt, aber da tritt mein Problem immer noch auf. Werde mich demnächst noch mal etwas intensiver mit dem Problem beschäftigen - danke für die bisherige Hilfe. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
nee alles easy, hatte nur komische pdf Eigenschaften hinterlegt gehabt, deswegen habe den Beitrag gelöscht. also bei mir kommt keine Fehlermeldung nur ein gesponserte 3D pdf Exporteur. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe zu meinem Problem mit dem 3D-PDF folgendes herausgefunden - es handelt sich dabei anscheinend um ein Stilproblem (eventuell auch verbunden mit Teilemigration 2014 - 2018): tritt auf wenn in der Inventor-Datei und in der Stilbibliothek die Farb-Stile unterschiedlich sind; habe es mit meinem Problemteil getestet: Farb-Stil im Inventor nicht vorhanden - 3D-PDF erzeugen funktioniert Farb-Stil im Inventor und der Stil-Bibliothek unterschiedlich - 3D-PDF erzeugen schlägt fehl mit Fehlermeldung ... Farb-Stil im Bauteil durch Stilbibliothek überschreiben lassen - 3D-PDF erzeugen funktioniert. Farb-Stil im Bauteil aktualisiert und dann Farbe geändert - 3D-PDF erzeugen funktioniert. Warum das so ist weiß ich nicht - denke das sollte Autodesk mal untersuchen bzw. vielleicht ist Autodesk auch schon an einer Lösung dran.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kappi
erstellt am: 01. Aug. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, hätte gerne noch einen Test gehabt bevor ich Autodesk melde - könntest du bitte deinem Inventor 2018 mal die InventorMaterialLibrary.adsklib unterjubeln und mit dem Problemteil testen? Also zuerst 3D-PDF von meinem Problemteil mit deiner InventorMaterialLibrary.asdklib machen - 3D-PDF vom Problemteil sollte funktionieren. Dann InventorMaterialLibrary.adsklib ersetzen - 3D-PDF vom Problemteil sollte in einer Fehlermeldung enden. Farbstil von Stahl durch Stilbibliothek aktualisieren lassen - 3D-PDF vom Problemteil sollte funktionieren. Inventor wieder deine bisherige InventorMaterialLibrary.adsklib geben. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
