  Fläche einer Blechabwicklung
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Fläche einer Blechabwicklung (986 / mal gelesen)
kellerassel75
Sehen Sie sich das Profil von kellerassel75 an!   Senden Sie eine Private Message an kellerassel75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kellerassel75
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne in Benutzerdefinierte Iproperties die Fläche eines Abgewickelten Blechteil.
Ich habe versucht das mit "=<Flat Pattern Area>" zu realisieren.
Leider wird da nicht die genaue Fläche berechnet sondern nur Länge mal Breite. Sollten Ausbrüche oder Löcher in dem Blech sein werden diese nicht berücksichtigt.
Wie bekomme ich die genaue Fläche in die Iproperties?
Vielen Dank.
F.Kusch
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das geht nicht automatisch.
so ein Messen brauche ich ziemlich häufig und das geht bei mir nur wenn ich beim Messen die Fläche vom Körper auswähle.
herzlich Sascha
kellerassel75
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so mache ich das auch.
Da muss es doch eine Möglichkeit geben!
F.Kusch
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kellerassel75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Volumen des Bauteils geteilt durch Blechdicke.
Es gibt dabei eine kleine Abweichung. Wenn der k-Faktor, wie normal, kleiner als 0,5 ist, hat die Abwicklung ein etwas geringeres Volumen als das gefaltete Bauteil. Das liegt an der vereinfachten Modellierung der Biegungen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
