Thema: Zeichnungsausschnitt drucken (1415 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habt Ihr einen Tipp wie ich einen Ausschnitt aus einer Zeichnung als PDF speichern kann. Zur Not habe ich ein PDF der ganzen Zeichnung erstellt und daraus ein Ausschnitt gespeichert...aber das kanns doch nicht sein...ODER Grüsse aus der Schweiz...endlich regnet es! TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, versuchs doch mal mit dem Snipping Tool PlusDa kann man die Ausschnitte gut wählen und dann mit einem PDF Drucker als PDF speichern. Mit dem Windows eigenen Snipping Tool geht es nicht. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Burkhard Besten Dank für Deinen Tipp. Habe ich auch versucht aber dann habe ich keine Vektoren mehr sondern Pixel, was beim vergrössern mit Massen nicht so wie die Queen sagt "not amused" aus. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Jul. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Doch, doch einen Ausschnitt per „Schnippelwerkzeuch“ einfach als PDF drucken statt speichern direkt... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
