| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Werkstoff in Benutzerdefinierten Eigenschaften abfragen (1121 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wie im Titel schon beschrieben, hätte ich gerne eine Möglichkeit, das Inventor den Werkstoff welchen ich für ein Teil festgelegt habe unter einer Benutzerdefinierten Eigenschaft übernimmt. Ich weiß das es für Inventor die Möglichkeit gibt tatsächlich Informationen aus der Datei in den Benutzerdefinierten Eigenschaften anzeigen zu lassen. So gibt es die Möglichkeit einen Punkt anzulegen in welchem er die IV-Version abfragt mit welcher das Bauteil erstellt wurde und diese dann in den Benutzerdefinierten Eigenschaften angibt. Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Danke schon mal, aber das funktioniert leider nicht. Ich verstehe nicht wieso. Dabei sieht scheint die Antwort so einfach zu sein. Sind die Eintragungen wie auf dem Bild richtig? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Es fehl das = Und dann 1x Anwenden drücken, iProp Dialog schließen und wieder öffnen, und es passt. Grundsätzlich beachten dass IV da Groß-/Kleinschreibung unterscheidet. Hast Du aber eh richtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es fehl das = Und dann 1x Anwenden drücken, iProp Dialog schließen und wieder öffnen, und es passt.
...Genau das mache ich... Wenn ich das = Zeichen hinzugefügt habe, auf Hinzufügen und anschließend auf Übernehmen klicke, dann zeigt er mir nach dem erneuten öffnen der Benutzerdefinierten wieder <Material> ohne = Zeichen an. Genau wie vorher. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " [Diese Nachricht wurde von Kizz am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Grad vorhin probiert mit IV 2017.4, in der IPT klappt das bei mir, genau so wie beschrieben. Wie es in der IDW ginge weiß ich jetzt nicht und kann ich aus Zeitgründen momentan nicht probieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll in der .ipt eingetragen werden. .idw ist mir erst mal egal. Bei IV 2017 macht er den gleichen Blödsinn. Wenn ich das = Zeichen vor <Material> setze (also =<Material> ) und anschließend auf Hinzufügen und dann auf Übernehmen klicke, steht es auch drin, wenn ich dann die iProperties schließe und wieder öffne ist das = Zeichen wieder weg. Bin ich zu blöd oder spinnt Inventor?
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Grad vorhin probiert mit IV 2017.4, in der IPT klappt das bei mir, genau so wie beschrieben.
Genauso. Für die Zeichnung: benutzerdefinierte Properties des Modells abrufen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Fehler gefunden. Inventor mag es nicht, wenn ich "Material" als Namen für die Benutzerdefinierte Eigenschaft verwende. Der Name Werkstoff übrigens auch nicht. Habe ich herausgefunden, als ich all meine Hoffnung, Wut und Faust auf die Tastatur habe fahren lassen. Also Name: Mat und Wert: =<Material> funktionieren ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " [Diese Nachricht wurde von Kizz am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
