| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: bei Migration Error Servicemodule.exe (1590 mal gelesen)
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 02. Jul. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Vorbereitung auf das Update von Inventor 2017 auf Inventor 2019 versuche ich in einer Testumgebung die CAD-Daten zu migrieren. Die Daten sind in Vault gespeichert, Update des Vault Servers auf Version 2019 und Client Installationen auf Vault 2019 / Inventor 2019 sind problemlos durchgelaufen. Beim Migrieren der CAD-Daten kommt es immer wieder dazu, dass die "Servicemodule.exe" abstürzt, siehe dazu die angehängten Print-Screens. Folgendes habe ich schon durchprobiert: - Daten direkt aus dem Tresor migrieren - Daten zuerst ausschecken, und dann vom lokalen Workspace migrieren - Nur "Päckchen" von ca 3.5 GB an einem Stück migrieren - nur IPT-Dateien migrieren - nur 1 Prozess in er Migration laufen lassen Dabei kommt es immer wieder (mal bei 30%, mal bei 55%) zum dem Error der Servicemodule.exe, nur der Inhalt der Fehlermeldung ändert teilweise, manchmal bezieht sich der Fehler auf die ntdll.dll, manchmal auf die ucrtbase.dll. Wie kann ich die Ursache des Fehlers noch weiter eingrenzen, mir sind die Ideen ausgegangen?? Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Hallo Meierjo, Mir hat schon geholfen, die DB vom Aufgabenplaner zurückzusetzen. Wenn die zu gross wird, gibts Probleme. Du findest die in: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Task Scheduler Kopier dir von einer neuen Installation eine leere DB (taskscheduler.mdb / 420 KB) dahin. Ich mach mir immer eine Leer-Kopie bevor ich mit Aufgabenplaner arbeite. Sonst ist dein Vorgehen nicht schlecht. So machen wir es jeweils (max Anzahl Prozesse = 1): 1. Auschecken 2. IPTs migrieren 3. IAMs und IPNs migrieren 4. IDWs migrieren 5. Einchecken So haben wir letztes mal >220'000 Dateien von 2014 auf 2017 migriert.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Danke für die schnelle Rückmeldung. Aber wenn da nur 1 Prozess rattert, dauert die Migration doch ewig?? wie lange habt ihr für die 220T Dateien gebraucht? Hast du in den Optionen beim Migrieren andere Häckchen drin, als bei mir?? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Hallo Meierjo, Einstellungen aktiviert: Alles neu erstellen. Migrierte Dateien überspringen. Dateien mit unaufgelösten Referenzen überspringen. Ältere Versionen löschen. Wir hatten dazu eine (virtuelle) Maschine mit 32GB RAM und 16 Prozessoren und genügend HD (= virtuell = wie SSD). Und es dauerte etwa 3.5 - 4 Tage (inkl. Vault Backup und Restore, Migrieren der Stilbibliotheken [DesignData], Templates, Normteile). Reine Datenmigration war glaub ich etwa 2.5 - 3 Tage. Bei den IPTs kannst du versuchen, mit mehreren Prozessen zu arbeiten. Wir hatten aber Probleme und schlussendlich darauf verzichtet.
Meierjo Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Danke für die Rückmeldung. Ich habe eine leere Taskmanager.mdb genommen, und die Migrationen in Päckchen von ca 5 - 7 GB (zuerst IPT, dann IAM) durchgeführt. Nun läuft die Migration durch, mit maximal 3 Prozessen gleichzeitig. Ich hatte versucht, 6 Prozesse gleichzeitig laufen zu lassen (auf einem PC mit 12 Cores, 64 GB Ram). Dies wahr wohl zuviel. Restliche Migration (IDW) läuft noch, wird aber wahrscheinlich keine neuen Probleme mit sich bringen. Herzlichen Dank und einen schönen Tag Gruss meierjo
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
