Thema: PDF Exportieren (1418 mal gelesen)
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben letzte Woche von Inventor 2015 auf 2018 umgestellt. Bei 2015 hat sich nach dem Exportieren der PDF diese dann anschließend selber im PDF-Reader geöffnet. Das passiert bei 2018 jetzt leider nicht mehr. Habt ihr einen Tipp oder Trick wie man das wieder umstellen kann? Vielen dank im voraus. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Ich wäre ja froh, wenn das nicht jedes Mal passieren würde! Werde mal den Tipp von Leo ausprobieren. ------------------ Gert Dieter Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Kann man in den Optionen (im Datei/Speichern-Dialog) anhaken.
Leo, wo genau kann ich das bei Inventor 2017 abwählen? ------------------ Gert Dieter Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Hallo Gert Dieter, Wenn Du ausführst Date/Exportieren/PDF, dann kommt der übliche Dateidialog wo Du Namen und Speicherort angeben kannst - da noch nicht OK drücken, sondern links daneben "Optionen". In dem dann aufpoppenden kleinen Dialog kann man u.A. die DPI einstellen, und "Im Viewer anzeigen" (oder so ähnlich). Diese Option macht den Eindruck als wäre sie inaktiv, trotzdem mal draufdrücken - es klappt. Bleibt dann über Sitzungen hinweg gespeichert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
erstellt am: 04. Jun. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Richtig, diese Option wird im 2017er leider nicht angeboten. Ich mach die PDFs seit jeher mit freePDF, da gibt's diese Option. Hab ich aber immer "an", weil mir wichtig ist dass ich die gröbsten Dummheiten beim PDF-Export noch schnell kontrollieren kann vor dem Versand. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...immer "an", weil mir wichtig ist dass ich die gröbsten Dummheiten beim PDF-Export noch schnell kontrollieren kann vor dem Versand.
Ja, das ist immer wieder kurios! Da hat man mit aller Sorgfalt und Konzentration "jedes" Detail der Zeichnung mehrfach überprüft, aber erst wenn sie als pdf angezeigt wird, fallen einem die Fehler auf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 04. Jun. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Leo, wo genau kann ich das bei Inventor 2017 [b]abwählen? [/B]
Im Dialogfenster des dwf-Exports. Einfach mal eine Zeichnung in dwf-Format exportieren. Die Einstellung bleibt gespeichert.
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a67demons
man muss ja inzwischen vorsichtig bei der Versionsangabe sein, aber in 2017 .4 ist es jedenfalls sowohl in "Exportieren" als auch in "Kopie Speichern unter" als Option zum Anhaken. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
