  2D Ableitung Positionsnummern verschwunden.
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  2D Ableitung Positionsnummern verschwunden. (910 / mal gelesen)
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
Logocad Triga 4.2 SP2
Inventor 2019
Vault 2019
erstellt am: 01. Jun. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Zeichnung sind quasi nach Freigabe über den Jobserver die Positionsnummern verschwunden! Außerdem haben die Mittellinien ihren Bezug verloren was man an den blauen Punkten sieht. Komisch ist dass, wenn man auf die Zeichnungsansicht geht bei Detailgenauigkeit alle Komponenten unterdrück steht. Die Linien werden aber trotzdem gezeigt...
Hat jemand das Problem auch schon mal gehabt und gelöst ohne die Zeichnung neu zu machen. Es sind 2 Zeichnungen. In dem Modell war auch ein Ersatzobjekt der gesamten Baugruppe. Als ich das gelöscht habe und das Modell auf Hauptansicht gestellt habe war der Bezug zu den Mittellinien wieder da aber die Pos. Zahlen waren weiterhin weg. Was nun aber nicht mehr so schlimm ist
Gruß Möglich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Jun. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du Dir über das Oldversionverzeichnis oder ältere Version, die alte Zeichnung anschauen? Sieht die genauso aus?
