Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kommentar schreiben
Autor Thema:   Kommentar schreiben (635 mal gelesen)
Neversayno
Entwicklungskonstrukteur / Inventor
Sehen Sie sich das Profil von Neversayno an!   Senden Sie eine Private Message an Neversayno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neversayno
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kolleginen und Kollegen,
möchte Sie um Ihre Hilfe bitten.
Schauen Sie sich bitte das Bild im Anhang an.
Kann ich da wo es steht "hier soll ein Text entstehen" paar Kommentare eintragen.
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Neversayno am 28. Mai. 2018 editiert.]
Roland Schröder
PDSU-2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein, das geht nicht, denn das ist ein Dialogfeld, ein Teil der grafischen Bedienoberfläche, und der graue Bereich, wo der Text hinsoll, ist inaktiv und steht nur als Platz für längere Listen zur Verfügung.
Texte können nach Belieben auf dem Blatt der idw (im Hintergrund sichtbar) platziert werden.
Wenn es unbedingt so sein soll wie in dem jpg, hilft nur, einen Screenshot zu beschriften.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Neversayno
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! Vielen Dank!
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Getreu dem Namen "Neversayno" gibt es vielleicht eine Variante.
Der Vorschlag ist mit Vorsicht zu genießen, je nach Arbeitsweise und vor allem Datenverarbeitung kann er Probleme verursachen.
Es ist möglich ein benutzerdefiniertes Bauteil einzufügen, dieses kann dann nach Belieben benannt werden und eine Beschreibung verpasst werden.
Das benutzerdefinierte Bauteil kann unsichtbar geschalten werden, dadurch erscheint es nicht auf der Stückliste in der Zeichnung. Die Stücklistennummer, hier unter "Objekt", berücksichtigt keine unsichtbaren Komponenten, ergo entsteht in der Nummerierung keine Lücke/Störung.
Würde auf jeden Fall vorher ausgiebig testen was das ERP-System damit macht.
Roland Schröder
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tacker :
... Datenverarbeitung ... Probleme
...benutzerdefiniertes Bauteil ...
Wenn Du damit ein zusätzliches ipt meinst - Ja, das geht natürlich auch, wenn der fragliche Wunsch mit einer oder mehreren zusätzlichen Stücklistenzeile(n) erfüllbar ist.
(Eine) zusätzliche Datei(en) ist/sind dafür aber nicht nötig, denn es gibt die Funktion Virtuelle Komponente, das sind dann nur die zusätzliche Einträge in der Stückliste; sie existieren also nur in dieser iam.
Roland
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 29. Mai. 2018 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ich meinte keine virtuelle Komponente, zumindest nicht im klassischen Sinne.
Eine zusätzliche Datei sowie eine virtuelle Komponente wäre dann doch etwas viel Aufwand.
Was ich meinte: Im Stücklistenfenster kann man, per Rechtsklick auf eine Position und anschließend auf "Benutzerdefiniertes Bauteil einfügen" klicken, eine Zeile erstellen. Soweit ich das kenne wird die Zeile nur in der .dwg gespeichert und nicht auf die .iam übertragen.
Es ist zwar ein wenig unkonventionell so Notizen einzufügen, gemacht habe ich das noch nie, weis also auch nicht wie Vault etc. damit umgehen, deswegen die Warnung. Sah das nur als eventuelle Notlösung.
Roland Schröder
erstellt am: 29. Mai. 2018 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, wieso virtuelle Komponente viel Aufwand sein soll. Das ist doch auch nur eine zusätziche Zeile, in die man etwas hineinschreiben kann, nur dass  die dann in der iam wohnt und von dort nötigenfalls weitergegeben wird, z. B. an übergeordnete Baugruppen oder an die Warenwirtschaft.
Dass es das Gleiche entsprechend auch in der Zeichnung gibt, war mir gar nicht bekannt. Danke!
Vault ist das, glaub ich, alles völlig egal, denn mit diesen MItteln wird ja keine andere Datei referenziert.
Roland
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 31. Mai. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, Aufwand ist das nicht wirklich, wäre auch ganz praktisch wenn man die Notiz an die .iam hängen will.
Ich hatte nicht die Befürchtung dass der Vault da Zickereien macht, sondern dass irgendein ERP-System auf die Idee kommt diese Notiz zu bestellen.
Oder die Leute im Einkauf total irritiert sind was ihnen da gerade aufm Schreibtisch landet.
Klar, normalerweise zieht man sich die Stückliste aus der .iam, aber ich würde darauf wetten dass es Firmen gibt, die mit der Methode Probleme bekommen.
Man erlebt da schon kurioses wenn man in einige Firmen so reinschaut, deswegen warn ich da lieber einmal zu viel bei solchem Pfusch/kreative Lösung.
Freut mich einem alten Hasen  etwas Neues zeigen zu dürfen.
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
