Thema: Kabelführung als Spirale (1330 mal gelesen)
Cihan-78 Mitglied Hobby Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 10.10.2016 Windows 10 Pro - 64bit Intel Core - i5-6500 3.2 GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021 Vault Workgroup 2021
erstellt am: 28. Mai. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss für ein Auftrag Draht um ein Rohr wickeln, welches auf der Gegenseite auch an der gleichen Ebene enden soll. Die Länge vom Rohr ist 9,2m, D=500mm. Wie kann ich das richtig darstellen, ohne in der Zeichnung mit Skizzen „herum pfuschen“ zu müssen. Viele Grüße, Cihan
------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 01. Jun. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
Um wieder in der selben Ebene rauszukommen musste ich aber die Steigung etwas anpassen zumindest für einen 5mm dicken Draht um das Rohr. Ich hätte bei deinen Einstellungen eine Steigung von ca. 493,7mm mit 18 Windungen bei einem 5mm dicken Draht und 9,2m langem Rohr. Wie Nightsta1k3r schon geschrieben hat brauchst du dafür nur eine Skizze für den Draht und dann einfach mit dem Spiralbefehl die Einstellungen machen. MfGodzkilla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Jun. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihan-78
