| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Flexible Anordnung (1501 / mal gelesen)
obas211 Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 08.11.2016 Inventor 2020
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, Habe gerade ein kleines Problem. Einer meiner Kollegen hat in einer Baugruppe eine Runde Anordnung genutzt um sich ein wenig Zeit zu sparen. Dafür darf ich jetzt hier unnötig Zeit investieren... Folgendes Problem: Brauche die Baugruppe in einer übergeordneten Baugruppe flexibel. Hierzu hat mein Kollege auch einen Position erstellt(siehe Bild). Wenn ich die Baugruppe jetzt aber in der Übergeordneten Baugruppe auf flexibel schalte und versuche Sie richtig zu platzieren habe ich damit nur Probleme. Es wird sozusagen nicht erkannt das die Baumgruppe flexibel ist. Daraus ergeben sich natürlich so einige Abhängikeitsfehler. Haben jetzt aus Zeitgründen auf eine Flexible Variante verzichtet, aber es würde mich doch interessieren ob das an der Anordnung lag, was mein Vermutung ist. Hoffe ich habe mein Problem so halbwegs verständlich geschildert. Lg Marco ------------------ Lg Marco http://www.zimmer-austria.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Normalerweise mache ich BG nur während der Entwurfsphase flexibel (und das nur sparsam), und im Endzustand setze ich Positionsdarstellungen ein. Letztere machen zwar auch tlw. Probleme, aber erst deutlich "später" (d.H. bei tieferer Verschachtelung) als "flexibel". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Hast du sie übergeordnet auch auf "flexibel" gesetzt? Das sieht man nämlich in deinem Bild nicht. BTW: mischen von PosReps und flexibel kann ins Auge gehen .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Zitat: Original erstellt von obas211:
... Hierzu hat mein Kollege auch eine Position erstellt (siehe Bild)... .... Es wird sozusagen nicht erkannt das die Baumgruppe flexibel ist. ..Hoffe ich habe mein Problem so halbwegs verständlich geschildert.
Wenn Du eine BG in Positionsdarstellung hast, musst Du vor dem Speichern zur Hauptansicht zurückkehren. Und die Abhängigkeiten, die Du bewegen willst, unterdrücken. Ansonsten ist das Problem nicht so ganz verständlich. Ich sehe auf dem Bild keine Baumgruppe, sondern nur Davidsterne. Willst Du eine Synagoge bauen?
------------------ Gert Dieter Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo... Normalerweise mag ich das auch nicht aber hier wurde es halt gewünscht. nightsta1k3r...ja natürlich Hohenöcker...Ist mir schon klar. Darauf macht IV einen ja auch aufmerksam. Entschuldige bitte. Ich meinte das die im Bild abgebildete Baugruppe in der übergeordneten Baugruppe nicht als Flexibel erkannt wird. Habe hier noch ein Bild von der übergeordneten Baugruppe. Gelb makiert die BG aus dem 1. Bild. Einfügen 1-3 dienen nur zum befestigen an den Brillen. Haben die BG hier zu zweit überprüft. Uns sind keine Fehler aufgefallen. Hab aber mal probiert die BG aus dem 1. Bild in eine andere Übersichts_BG zu laden. Da geht's. Ist aber alles komplett gleich. Aber wie gesagt. Hat keine Dringlichkeit. Würd mich nur interessieren ob jemand ne Idee hat. ------------------ Lg Marco http://www.zimmer-austria.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Das Problem hier ist, dass man anhand der screenshots nur recht wenig erkennen kann, man ist weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Und das macht wenig Spaß. Anhand der echten BG könnte man wahrscheinlich was erkennen - aber wir hier sind wahrscheinlich auch nicht gscheiter als Zwei von Euch. Wenn ich in so einer blöden Vernüpfungs-Falle lande (passiert durchaus) lösche ich meist reichlich und lege neue Verknüpfungen an, meist dann nach einer klareren Logik die sich im Laufe der Konstruktion ergeben hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Und dann ist da noch: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: BTW: mischen von PosReps und flexibel kann ins Auge gehen .
ALso die Abhängigkeit nicht in einer PosRep unterdrücken , sondern in der Haupt.
