  Adaptive Feder und Kontaktsatz in Baugruppe
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Adaptive Feder und Kontaktsatz in Baugruppe (1632 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 22. Mai. 2018 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, würde gern wie in der Zeichnung eine bewegliche feder einbauen und mittels  Bewegung der Zahnstange bewegen in Abhängigkeit von der Zahnstange. Wie man eine adaptive feder erstellt weiß ich, aber wie man diese in so einer Baugruppe erstellt bzw eben funktionstüchtig macht  habe ich leider noch nicht hinbekommen.
Könnte vielleicht jemand stichpunktartig den Ablauf angeben?
Die adaptive Feder erstelle ich meist mit Zylindrischem Stab als Mittelachse und füge dann die Feder drumherum ein, das ganze füge ich dann zwischen 2 Platten ein.
Mfg
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2018 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
180523-Rastmechanismus.mp4
Ein derartiges Ansinnen artet meistens in aus praktischer Sicht wenig brauchbare Spielerei aus. Im "richtigen Leben" wird man eine solche Baugruppe bestenfalls statisch in markanten (End-)Stellungen darstellen (Stichwort Überlagerungsansicht).
Aber als Schüler darf, kann, soll man ruhig auch spielen(d lernen).
Dabei muß man sich jedoch (da es mehrere Möglichkeiten gibt, so etwas zu animieren) überlegen, wozu man das überhaupt haben will, was man damit machen will - also: wird es eine Präsentation, die man (im stillen Kämmerlein) vorbereitet und dann nur vorzeigen will, oder will man selbst an den Bauteilen "in Echtzeit" rumzupfen können und sehen wie's schnackelt, oder ...
Am (aus meiner Sicht) einfachsten wird das wohl mit der Dynamischen Simulation gehen. Mit diesem Thema mußt Du Dich vermutlich erst mal vertraut machen (aber Du willst ja was dazulernen ;-) ), dann hast Du aber einen Mechanismus, an dem Du auch konkret überprüfen kannst, ob der in der Praxis überhaupt funktionieren würde. Mit anderen Methoden bekommt man zwar auch eine Animation hin, würde aber beispielsweise gar nicht bemerken, wenn die Zähne der Zahnstange zu spitz sind und aufgrund der Reibung den Stößel gar nicht nach außen bewegen können.
Mein Tip: Guck Dir Dynamische Simulation an (vorausgesetzt Du hast Inventor Professional), und wenn dann noch Fragen auftauchen ... Wir sind ja da. ;-)
[Nachtrag]: Ähnliche Mechanismen (federbelastetes Bauteil wird durch ein anderes Bauteil bewegt) findest Du z.B. auch in diesem Thread.
[noch ein Nachtrag (SCNR)]: siehe Anhang.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Mai. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mai. 2018 editiert.]
