  Feuerschutztreppe
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Feuerschutztreppe (1618 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 22. Mai. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
HAt jemand eine Idee wo ich 3D Daten zu Feuerschutztreppen beziehen kann? Also diese klassischen Fluchttreppen.
Ich bin als Kind gegen den Kessel gelaufen.
Walter Scheithauer
Sehen Sie sich das Profil von Walter Scheithauer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Scheithauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Scheithauer
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Mahlzeit!
Naja, Feuerschutztreppen werden sicherlich nach gewissen gesetzlichen
Vorgaben gebaut werden müssen. Dennoch sind diese doch recht
unterschiedlich in der Größe und Anordnung und deshalb doch individuell hergestellt, also gibt es da wohl auch keine
Standard Größen.
Du kannst natürlich sämtliche Treppenbauer anfragen, aber da wird
es kaum jemand geben und für nötig halten seine Hersteller
CAD Daten zu veröffentlichen oder her zugeben.
Und meine These bestätigt das auch, denn es gibt nur ein paar wenige
CAD Daten unter dem Suchbegriff "Fire stairs" bei grabcad.com, ich
bezweifle aber, daß Du damit wirklich was anfangen kannst!
[Diese Nachricht wurde von Walter Scheithauer am 23. Mai. 2018 editiert.]
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 23. Mai. 2018 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
da kommt eine Menge auf dich zu, eben auch schon aus dem Grunde da es zusätzlich zu den DIN Normen dann auch noch Betriebs- Stätten- Verordnungen etc. gibt.
Grundsätzlich gelten alle Vorschriften die für normale Treppen auch Gültigkeit haben.
Zusätzlich kommen z.B. Anforderungen, die nur vor Ort entschieden werden können.
So hatte ich während meiner Zeit in der Projektierung mit fehlerhaften Notabstiegen, Treppen, Zugängen, Tunneln, Bandüberstiegen usw. zu tun. Gerade bei Bandüberstiegen wird oft gepfuscht um Kosten zu sparen. Im Notfall einen Verletzten zu bergen, benötigt immer mehr Platz. Hier hat ein stufenbewehrter Übersteig immer Vorrang vor einer Leiter mit Steg.
Die lichte Breite bei einer Fluchtperson darf 875mm nicht unterschreiten um mit Bergemitteln arbeiten zu können >1000mm und mehr. Keine Treppen und Überstiege im Bereich von Katzbahnträgern!
Bei Leitern und Notabstiegen immer 150mm Abstand Mitte Tritt zu Traversen und Brüstungen, Geländern.
Du siehst, es ist ne Menge zu beobachten.
Mein letztes Projekt, Kohlekraftwerk TRIANEL Lünen, Bereich Bekohlung Revision vor Inbetriebnahme, Vorbereitung der Abnahmen durch TÜV Rheinland und der BG, sowie Gesamtbetriebsleitung.
Du siehst es ist nicht ganz so einfach, muss du dich einlesen, habe dir mal ein paar Links angehängt. DIN kommt dann noch dazu.
Weiterhin DIN Rauhigkeitsklassen, insbesondere in den Übergängen...
DIN EN ISO 7010
http://www.spreng-gmbh.de/documents/spreng/Plakat_Treppenmasze.pdf
DIN EN ISO 18065
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A2-3.pdf?__blob=publicationFile
Inventor 2017
rAist
erstellt am: 24. Mai. 2018 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und Danke erstmal
Es geht zunächst tatsächlich nur um eine "Veranschaulichung" - sprich, um das ganze Projekt schmackhaft zu machen. Wenn das zu einem echtne Auftrag wird müssen wir sowieso von hand konstruieren, die dafür notwendigen Normen und Vorschriften sind bekannt.
Mir wurde bereits geholfen, wenn man Whatsapp Kontakte hat die hier mitlesen kann das vorteilhaft sein ...
