  IV 2015 Fehlermeldung: Der Transaktionsmanager konnte nicht gestartet werden
Autor Thema:  IV 2015 Fehlermeldung: Der Transaktionsmanager konnte nicht gestartet werden (1285 mal gelesen)
RST89
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von RST89 an!   Senden Sie eine Private Message an RST89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RST89
erstellt am: 21. Mai. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
Ich hatte von einem Kollegen das Inventor 2015 bekommen und installiert. Anfangs lief es Problemlos aber nach ein paar
mal PC Aus-/Einschallten kommt jetzt immer die nervige Fehlermeldung:
Systemfehler- Wiederherstellen nicht möglich
"Der Transaktionsmanager konnte nicht gestartet werden"
Erstellen der Speicherzueordneten Datei, die für Hilsdaten verwendet
wird, ist fehlgeschlagen.
Mittlerweile macht das Programm 3 verschieden Aktionen beim Starten.
1. Hin und wieder startet es ganz normal
2. Es kommt das Startfenster und lädt vor sich hin ohne Reaktion
3. Es kommt das Startfenster und kurz darauf die oben genannte Fehlermeldung
Woran kann das liegen?
Danke im Voraus und LG
[Diese Nachricht wurde von RST89 am 21. Mai. 2018 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Mai. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RST89 10 Unities + Antwort hilfreich
Transaktionsmanager
erster Treffer
Du bekonmmst eine weitere Info im Dialog, die Platte ist knallvoll!
Räume   %temp%   auf und sorge durch weitere Aktionen für Platz.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
RST89
Mechaniker
erstellt am: 21. Mai. 2018 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!
Danke!
