  IV2019 - Projektdatei/Ordneroptionen - Voreinstellung?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  IV2019 - Projektdatei/Ordneroptionen - Voreinstellung? (1361 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Mai. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in der Projektdatei von 2019 gibt es unter den Ordneroptionen einen neuen Punkt und der heißt Voreinstellung. Was ist damit gemeint, bezieht sich das auf die Gewindevoreinstellungen? Oder kann man da eine Optionseinstellungs ini hinterlegen?
durch die Hilfe bin ich nicht so richtig schlau geworden
herzlichen Dank Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Mai. 2018 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mai. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das , was ganz früher u.a. in der Registry stand.
Der Pfad nach ..\Appdata\Roaming\Autodesk\... ist schon lange in Verwendung, war aber bisher hartcodiert.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Mai. 2018 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich nightsta1k3r leider widersprechen.
Der neue Eintrag "Voreinstellungen" in den Ordneroptionen beschreit einen Pfad, der, wie freierfall schon richtig vermutet, zur Zeit nur von den neuen Bohrungsfavoriten (HoleCmd.preset) benutzt wird.
Standardmäßig liegt er zwar auf "C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2019\Presets", aber die bis 2018 in nur der Registry gespeicherten Anwendungsoptionen liegen unveränderbar eine Ebene höher "C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2019" in der Datei "UserApplicationOptions.xml", die mit IV2018 eingeführt wurde. Der Pfad dorthin ist also nach wie vor hardcoded. Das betrifft auch alles andere, was dort liegt und auch schon früher dort lag.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2018 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden sehr,
