Thema: Paramter aus Excel (1658 mal gelesen)
rene7878 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.05.2006 EPlan P8 2.7, EPlan 5.70 SP1 Professional, EPlan 5.50 SP1 Professional, ---------------------------- AutoCAD Mechanical 2018 Inventor 2018 Tenado CAD 3D 15<P>AutoCAD LT 2000 AutoCAD LT 98 ---------------------------- WinXp
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht könnt Ihr mir Helfen. Ich habe eine Excel-Datei mit ca. 20 Sheets. In den ersten Sheets werden viele komplizierte Berechnungen gemacht. Dann haben wir ein Sheet, sagen wir mal Sheet21, dort sind Parameter für Inventor hinterlegt. Diese Parameter sollen einen komplexen Aufbau in 3D zeichnen. Bislang machen wir es wie folgt. Ich habe ein Konvertierungstool geschrieben, welches das Parameter-Sheet(Nr.21) in eine neue Excel-Datei kopiert und von dort aus habe ich eine Verknüpfung mit Inventor. Läuft alles bestens. In Inventor gebe ich die Start-Zelle an z.B. A2. Nun möchte ich mir das Konvertierungstool sparen, da wir nicht Live sind. Kann ich bei der Inventor-Verknüpfung als Startzelle auch den Tabellennamen mit angeben oder geht es nur mit der ersten Tabelle. Bsp.: statt A2 -> Tabelle21!A2 Bekomme ich irgendwie nicht hin. Es kann doch nicht sein das bei einem so mächtigen Programm nicht eine Tabelle angegeben werden kann. Ich würde sagen Anwender zu blöd. grrr Geht es vielleicht mit iLogic. Hat da jemand ein Beispiel, habe mich damit noch nicht auseinander gesetzt. Gruß René
------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von rene7878 am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
Zitat: Original erstellt von rene7878: Es kann doch nicht sein das bei einem so mächtigen Programm nicht eine Tabelle angegeben werden kann.
Es kann nich nur so sein - es is sogar so. Aber was spricht denn dagegen, dass das erste blatt die übergabe nach Inventor macht und die berechnungen auf den blättern 2 bis 21 stattfinden? Excel is die reiehnfolge doch wurscht. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
rene7878 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt beide Recht, hatte einfach ein Brett vorm Kopf. Danke Von der Bedienung her ist es schlecht, da viele Leute dran rumspielen. Aber ich kann ja die 1. Tabelle ausblenden, somit taucht die nicht bei der Bedienung auf. Probiere es gleich mal aus.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
Lasst ihn doch, wenns doch viel übersichtlicher ist von einem der hinteren Blätter die Parameter zu holen . Aber ich sehe schon den Aufschlagbrand den unser Methodikzampano demnächst hinlegt, er hat verknüpft . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene7878 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rene7878 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FALSCH. Geht doch. Hab mal etwas gespielt.
Sheet braucht nicht an erster Stelle zu stehen. Lösung in iLogic: Eine Excel-Tabelle verknüpfen, und in iLogic neue Regel folgenden Code Anschließend über iTrigger mit Ereignisauslöser einbinden oder manuell Ausführen. Dim selectedfile="c:\Temp\Test.xlsm" Dim ExcelSheetName="Sheet10" changeOK = GoExcel.ChangeSourceOfLinked("", selectedfile) GoExcel.Open(selectedfile, ExcelSheetName) GoExcel.DisplayAlerts = False '**************************************************** ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von rene7878 am 05. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
rene7878 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tabelle ist doch eingebettet. Ich ändere nur das Sheet. Wird immer noch als eingebettet im Parameter-Navigator angezeigt. (Verlinkung) Oder sehe ich das Falsch? Ist ja auch nur ein Bsp. Code. Der Original Code ist viel umfassender unter anderen mit Fehlerprüfungen. Erkläre bitte warum es eine schlechte Idee ist, verstehe ich noch nicht so ganz. Läuft auf jeden Fall sauber. Hintergrund: Ich berechne u.a. Transformatoren vollständig in Excel. Diese werden auf Knopfdruck automatisch in 3D gezeichnet mit allen Mindestabständen, Einzelteile, Bohrungen, Kollisionsprüfung, Schwerpunktberechnung etc.. 6 Unterschiedliche Bauformen mit je knapp 2000 Excel-Werte, jedes Gerät individuell. Also unzählige Varianten. Die Berechnungsdatei ist je nach Auftrag eine andere, die Parameternamen sind immer gleich. Über den openDialog wähle ich die Datei aus und importiere mein Sheet mit den Berechnungen aus Excel, welche in Inventor eingebettet werden. Bislang haben wir das mit Tenado gemacht, dort lief ein Konvertierungstool der die Tabelle an einen definierten Ort abgelegt hat und in Excel 97 speicherte. Jetzt sind wir auf Inventor umgestiegen (da wir dieses sowieso mehrfach im Hause haben), da es immmer umfassendender wird und Tenado an die Leistungsgrenze stößt. Da ich jetzt nicht mehr Konvertieren muss, sind es einige Arbeitschritte weniger.
Polymorph Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene7878
Wenn die Excel ein der Inventordatei eingebettet und nicht verknüpft ist, dann ist ja alles gut. Ich verstehe nur nicht warum du die Daten nicht von der ersten Tabelle holst. Bei uns heißt die erste Tabelle "Inventor Parameter" und dort werden alle wichtigen Parameter von den anderen Tabellen geholt. Und wenn du Angst hast das diese händisch geändert werden, verpasse der Tabelle einfach einen Schreibschutz. [Diese Nachricht wurde von Polymorph am 05. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene7878 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte nur anmerken das es auch anders geht. Habe bis lang in Tenado eine Tabelle Drehstromaggregat waagerecht, eine Tabelle Drehstromaggregat senkrecht, Einphasenaggregat Variante 1, etc.. Jetzt müsste ich alles in einer Tabelle machen, das sind dann statt 6 Tabellen à 2000 Werte mal ebend 12.000 in einer Tabelle. Wird unübersichtlich. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
