Thema: Revisionsverlauf auf Kleinbuschstaben einstellen (1106 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 16. Mai. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ! ich hab eine kleine Frage ! ist es möglich beim Revisionsverlauf und dem Symbol eine Einstellung vorzunehmen dass die Tabelle und das Symbol automatisch mit einem Kleinbuchstaben ausgefüllt werden ? (siehe Bild) es ist lästig dies immer händisch bearbeiten zu müssen da wir den Schriftkopf von unserem PDM mit Kleinbuchstaben gefüllt werden, allerdings besteht keine Verknüpfung zu dem Revisionssymbol ansonsten schönes Bergfest korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes WBF .. !!! schade .. schon wieder was einfach sein könnte aber wiedermal unlösbar!! aber ich hab einfach eine einfache Lösung selbst gefunden >>>> die Skizzensymbole nutzen Du sollst !!! <<<<< angelegt, ausprobiert, vorgestellt als gut befunden und wird ab jetzt so gemacht !!!!!!!!!!! vielleicht gibt´s ja mal was wo es eine einfache Lösung gibt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Moin, Das ist von Inventor tatsächlich nicht so vorgesehen. Abhilfe könnte dir das Makro schaffen: Code: Sub Test22() Dim i As Integer Dim o As Integer Dim oSheet As Sheet Dim oIDW As DrawingDocument If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set oIDW = ThisApplication.ActiveDocument Else Exit Sub End If If Not oIDW.ActiveSheet Is Nothing Then Set oSheet = oIDW.ActiveSheet Else Exit Sub End If Dim oRevTable As RevisionTable For Each oRevTable In oSheet.RevisionTables For i = 1 To oRevTable.RevisionTableColumns.Count If oRevTable.RevisionTableColumns(i).Title = "REV." Then For o = 1 To oRevTable.RevisionTableRows.Count oRevTable.RevisionTableRows(o).Item(i).text = LCase(oRevTable.RevisionTableRows(o).Item(i).text) Next End If Next Next End Sub
Mit Skizzensymbolen pflege ich so eine Hassliebe. Sie sind einfach und unkompliziert erstellt, aber können dann doch wieder sooo viel Ärger verursachen . Wenn die tendenziell nicht verwenden willst, aber trotzdem keine Lust auf die Arbeit hast, nimm das Makro. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Tacker Danke für deine Mühe ! ich werd das Makro mal ausprobieren und eventuell nochmal in unsere Runde schmeißen da unser PDM die Revisionen bestens verwaltet , ist die "Billiglösung" mit Skizzensymbol zwar Quick&Dirty aber wie bei AutoDesk gewohnt irgendwann in einer Release auch Inhalt !!wie Modell in Zeichnung austauschen usw.... Danke Dir trotzdem nochmal und schöne Pfingsten und das entsprechende Wetter dazu ......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
