Thema: IV2016-IV2018 Home Use Lizenz (1061 / mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich ein Problem auf meinem Laptop, welches ich nicht geregelt bekomme. Bis vor ca. 1 Woche liefen Inventor 206 und 2018 als Home Use Lizenz auch auf meinem Laptop. Nun habe ich bei beiden Versionen das Problem, dass ich zwar starten kann, aber beim Öffnen einer Datei oder bei einer Neuerstellung passiert nicht viel. Es werden alle Zusatzmodule geladen aber es öffnet sich kein Grafikbildschirm mit einem Bauteil oder ein leerer Bildschirm einer neuen Datei. Ich bin ratlos. Wer kennt das Problem, bzw. hat einen Lösungsansatz für mich? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein, nichts davon. Aber ich glaube das ist irgendwann nach einem Windows Update passiert. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe alles deinstalliert, bereinigt, IV2018 neu installiert und den Grafiktreiber aktualisiert. Aber bis kurz vor dem Anzeigen kommt er, dann gibt es "Keine Rückmeldung" und die Warteuhr. Sehr eigenartig. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Moin, Welche Windows Version benutzt du denn aktuell? Falls es Win 10 ist und du das 1803er Update bereits drauf hast, mach einen Downgrade und probier es dann erneut. Das hat bei mir auch seltsame Verhaltensweisen verursacht. Ansonsten könntest das Inventor Transscript aktivieren, vielleicht gibt das ja einen Hinweis. Möglicherweise steht auch was in der Ereignisanzeige. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tacker, ich arbeite mit Windows 7. Aus den Fehlermeldungen werde ich nicht schlau. "Application hang" ist wohl klar, aber das sagt mir nicht wo es wirklich hakt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Übrigens habe ich meine Subscription kürzlich verlängert, ohne auf das Mietmodell umzusteigen. Könnte das ein Problem sein? Ich glaube da gab es mal einen Hinweis in der Diskussion, dass es dann die Home Use Lizenz nicht mehr gibt. Stimmt das? Was mich dann wundert ist, dass Inventor ohne zu meckern startet. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Es könnte theoretisch sein, dass IV dabei hängt im Internet nachzufragen ob Du wirklich berechtigt bist. Üblich ist das aber nicht, normalerweise kommt ja der Lizensierungs-Screen wenn was nicht passt. Was passiert wenn der Rechner nicht im Netz hängt? Im AutoCAD gibt's beim Starten eine nette Statuszeile im splashscreen, kannst Du da was ablesen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, jetzt habe ich noch mal ein wenig rumprobiert und siehe da: das ist ein Grafikkartenproblem. Ich habe zusätzlich zur Onboard Grafik auch eine Nvidia Karte drin. Ich habe da mal alles aus und eingeschaltet und jetzt funktioniert es zumindest. Jetzt muss ich nur die richtigen Einstellungen wieder finden. Wahrscheinlich hat sich beim vorherigen Grafiktreiber Update etwas verbogen. Danke für die Unterstützung. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
