Thema: Realview (1847 mal gelesen)
User2018 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2018 CPU: Intel Core i7-4810MQ, 4x 2.80GHz • RAM: 16GB DDR3 • HDD: 1TB • SSD: 240GB • Optisches Laufwerk: DVD+/-RW DL • Grafik: NVIDIA Quadro K3100M, 4GB, HDMI, DisplayPort • Display: 17.3", 1920x1080, non-glare, IPS • Anschlüsse: 4x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x eSATA, 1x Gb LAN,
erstellt am: 05. Mai. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es möglich in Inventor außer die Einstellung Realview noch andere Einstellungen vorzunehmen, das Gewinde zb. Aussieht wie in Solidworks? Siehe Anhang. Bei mir ist es in Inventor nur grau schwarz und das Gewinde auch nicht richtig ausgeformt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Mai. 2018 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 05. Mai. 2018 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
Hat mich auch schon ab und gestört, gerade da die Texturen der Schrauben und Muttern nicht in Showcase dargestellt wurden... Also selbst herstellen, wie schon beschrieben... Insbesondere ist diese Anforderung auch vollkommen überzogen, sieht man einmal die Mannigfaltigkeit der Gewinde und ihrer Herstellung. Überdies kostet dies alles Performance. Für Animationen kann man dies natürlich alles selbst herstellen, eben so wie ich es auch mit Kugellagern mache... ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2018 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
erstellt am: 14. Mai. 2018 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
Die erste Version des Thread Modelers war ein Prototyp auf Autodesk Labs für IV2013. Aber auch dieser Prototyp war nur für einen begrenzten Zeitraum lauffähig. Für IV2010 und IV2011 gab es dieses Tool nie. Da muss man die Gewinde noch selbst ausmodellieren, was ja mit einen Spiralelement auch kein Hexenwerk ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User2018
