Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Federn
Autor Thema:   Federn (546 mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es irgend ein Tool/ Funktion/ Abhängigkeit womit meine Zugfedern(mit dem Feder Calculator von Inventor erstellt) wenn ich sie abhängig gemacht habe sich von selbst dehnen und zusammenziehen in verschiedenen Darstellungen der Baugruppe?
Aller besten Dank schonmal für eure Hilfe :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Möglichkeiten, allesamt aber brandgefährlich bzw. mit viel Arbeit verbunden.
Die von Adesk irgendwie ursprünglich hineingedachte Möglichkeit wäre Adaptivität. Aber das würde ich lieber gleich bleiben lassen, das ist mühsam, fehleranfällig und ein brutaler Performancefresser.
Die Frage ist jetzt was Du erreichen willst - als Produktdesigner vielleicht eine wunderschöne Animation erstellen?
mfg - Leo
Soffiken
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja eigentlich nur mehrere Darstellungen. Nicht unbedingt nötig dass die Feder sich mitzieht aber wäre schön gewesen :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gewiefter Konstrukteur macht die Federn aus einem Stück vollem Zylinder mit korrekt ausmodellierten Federenden. Wird auch so von div. Lieferanten als Download angeboten.
Du könntest mehrere Federn gleicher techn. Daten in verschiedenen Einbaulängen erstellen/downloaden und verbauen, und für die Stückliste die überzähligen auf Phantom setzen.
Und dann dazu passende Baugruppen-Darstellungen erzeugen.
Wie gesagt, viel Arbeit.
Oder Du machst aus jeder Feder eine BG die genau die zwei Hälften der Feder (Zylinder in der Mitte getrennt) beinhaltet, dann kann sich das auch bewegen, richtige sonstige Einstellungen vorausgesetzt.
mfg - Leo
Soffiken
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Federn haben wir sonst bei unserem Lieferanten auch herunter geladen. Ich dachte vllt. geht das ja mit Inventor, dass das Programm bei einer Feder erkennt wenn sie gestreckt oder gestaucht wird.. aber scheinbar ist Inventor immer  noch nicht so weit.
Ja so könnte man das auch machen (mit der Baugruppe) - diese später auf flexibel setzen. Aber da das nicht unbedingt nötig ist mach ich mir auch nicht die Arbeit :P
Hohenöcker
Inventor 2017
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei vernünftige Vorschläge.
Noch eins, wenn ich eine Feder wie oben beschrieben herunter lade, mache ich auf den zylindrischen Teil noch ein Gewinde drauf. Sieht einfach besser aus.
Gert Dieter
Nobody is perfect.
My name is Nobody.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist halt auch ein Feinspitz, Gert Dieter!
mfg - Leo
Roland Schröder
PDSU-2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 05. Mai. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Seit nunmehr einigen Jahren modeliere ich Federn aus gewendeltem Draht nur noch als eine Anordnung von O-Ringen, an den Enden jeweils halbiert, was den Einbau in der iam perfekt einfach macht. In schrägen Ansichten ist das von einer echten Wendel nicht zu unterscheiden, und in geraden Ansichten ist es halt eine Abstraktion, wie jede Zeichnung und jedes Modell eine ist. Vorteilhaft dabei ist auch, dass die Schnittdarstellung immer gleich und selbsterklärend ist (so wie auch bei den vereinfacht modellierten Kugellagern).
Die Einsparung an Rechenzeit ist beachtlich, das nützt jeden Tag, auch beim Berechnen der statischen Ansichten im Grafikfenster, und eine solcherart vereinfachte Feder lässt sich auch mit erträglichem Rechenaufwand animieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
