| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Schnitt-Ansicht A-A farbig (2506 mal gelesen)
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie im Anhang zu erkennen ist, habe ich es geschafft, in der Schnitt-Ansicht (rechts) den Text rot einzufärben. Dazu habe ich in der Stilbibliothek den aktuellen Stil-Text "Aktuell-DINGrosser Text" auf rot eingestellt Wie schaffe ich es nun, den Text auch in der Ursprungsansicht zB rot einzufärben?? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Das geht genauso, über den Stileditor. Man verirrt sich halt leicht in den verschiedenen Einstellmöglichkeiten, musst Du rumprobieren. Es ginge auch einfacher per Doppelklick auf genau den einzufärbenden Buchstaben, muss man aber für jeden Buchstaben separat machen. Grundsätzlich rate ich davon ab die Zeichnungen aufwendig auf färbig umzustellen. Das kommt aus der Zeit wo die Computerhardware grad mal 256 Farben darstellen konnte und es für AutoCAD und andere CADs der Frühzeit keine andere Möglichkeit gab Zeichnungen am Bildschirm gut lesbar zu gestalten. Das wurde mit AutoCAD zu höchster Perfektion gebracht und ist dort immer noch die optimale Vorgangsweise. Im IV und anderen 3D-CADs klappt das aber schon aufgrund der verwendeten Grafikschnittstelle (Direct3D) nicht wirklich gut, und die Hersteller optimieren das auch nicht in diese Richtung. Wir haben, nach langen Versuchen mit sehr bescheidenen Erfolgen, aufgegeben das optische Erscheinungsbild von IDWs an die altbekannten DWGs heranzuführen. Es bringt nichts. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Zitat:
Danke, dann werde ich halt noch ein bisschen weitersuchen, welche Stil das ist Zitat:
Es ginge auch einfacher per Doppelklick auf genau den einzufärbenden Buchstaben, muss man aber für jeden Buchstaben separat machen. [/i]
Dann muss aber bei jeder Ansicht, bei jedem Buchstaben die Farbe umgestellt werden, ist eine ziemlich aufwendige Klickerei Zitat:
Grundsätzlich rate ich davon ab die Zeichnungen aufwendig auf färbig umzustellen. Das kommt aus der Zeit wo die Computerhardware grad mal 256 Farben darstellen konnte und es für AutoCAD und andere CADs der Frühzeit keine andere Möglichkeit gab Zeichnungen am Bildschirm gut lesbar zu gestalten. Das wurde mit AutoCAD zu höchster Perfektion gebracht und ist dort immer noch die optimale Vorgangsweise. [/i]
Wird halt so gewünscht, ich selbe bin auch kein Fan von solche bunten Zeichnungen, liegt aber hier nicht in meiner Macht Gruss
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
naja, wenn Dir der Chef befiehlt den Hammer am Kopf anstelle am Stiel anzufassen, solltest Du zumindest 1x deutlich darauf hinweisen dass das wenig zielführend ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Apr. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
erstellt am: 28. Apr. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Bei mir hats nur für jeden Buchstaben seprarat funktioniert. Nachdem ichs nur genau 1x probiert habe kann das auch eine Ungeschicklichkeit meinerseits gewesen sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
